vauxhall95 1 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 cos nie tak zrob 000 BS 004BS 004Dyn i 003,008,011 dyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati101086 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 witam u mnie tez zastanawiam sie nad tym czy wtryski nie leja czasami mam mianowicie nastepujace objawy. -Samochod podczas odpalania gdy jest zimny puszcza chure czarnego dymu. - Nie wazne czy silnik zimny czy cieply, nie wazne czy go przegonie zeby wydmuchac sadze zostawia pod wydechem czarna plame taka jakby z sadza czy coc - Podczas jazdy ze stala predkoscia puszcza takie jakby czarne bąki, nie dymi naczarno podczas gwaltownego przyspieszania - i lapie tryb awaryjny bynajmniej tak mi sie wydaje gdyz np rozedzam sie i nagle 120km/h pedal w podloce a samochod nie przyspiesza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 mati 101086 Wszystko wskazuje na lejące wtryski.Ale nie tylko.Problem też może być z przepływomierzem. Do puki dym jest czarny to pochodzi z nie spalonej ropy .Niebieskie lub szare dymy to już problem silnika a konkretniej -pierścienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati101086 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 problem jest tylko z czarnym dymem. Powiedzcie mi jakie logi statyczne moglbym zrobic aby ewewntualnie potwierdzic to ze leja wtryski lub ze to przeplywka ? O dynamicznych nie pisze gdyz pogoda nie pozwoli mi na ich wykonanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maicke82 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Moj 1z tez zima pali duzooo , ale trasa do pracy to 5km ,na dworzu -20, ledwo 60stopni temperatrury lapie wiec pewnie to normalne ze spalanie mocno w gore poszlo.W trasie lato czy zima, wskazowka od paliwa stoi w miejscu :> Tylko zaniepokoil mnie fakt, ze ostatnio po mroznej nocy chwile po odpaleniu, zauwazylem ze z tlumika skapywalo pare kropli czarnego jakby oleju.Czy to normalne, czy to sadze rozmarzly i nie mam sie czym przejmowac.pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuthebest 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 dzisiaj przy okrecaniu turbiny zobaczylem ze pod kolektorem ssacym do tego co jest przymocowana turbina na 3 ssruby gwiazdkowe jest normalbnie olej czarny olej.. leci spod tego i jak odkrecilem od turbiny z gory ten wezyk metalowy jaki jest przy wtryskach to tam tez olej jest kapal z tego przewodu metalowego.... co to turbina padla czy co??? jesli tak turbo moglo spowodowac takie spalanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 . Moj 1z tez zima pali duzooo , ale trasa do pracy to 5km ,na dworzu -20, ledwo 60stopni temperatrury lapie wiec pewnie to normalne ze spalanie mocno w gore poszlo.W trasie lato czy zima, wskazowka od paliwa stoi w miejscu :> Tylko zaniepokoil mnie fakt, ze ostatnio po mroznej nocy chwile po odpaleniu, zauwazylem ze z tlumika skapywalo pare kropli czarnego jakby oleju.Czy to normalne, czy to sadze rozmarzly i nie mam sie czym przejmowac.pzdr Jeśli kapie olej z komina to go przegoń ze 200 km trasy to mu ten komin wydmuchasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahzel1512 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 daj zdjęcie bo nie wiem skąd on leci dokładnie ? z głowicy czy co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuthebest 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 leci z kolektora dolotowego srubki ledwo trzymaly palcami okrecilem tak samo bylo z srubkami od kolektora ssacego tez nei byly dokrecone :/ moze dlatego tak glosno mi chodzil:) ale myslalem ze tak ma byc dokrecilem teraz dobrze kolektor ssacy a jutro biore sie za czyszczenie kolektora dolotowego i skaldania wszystkiego wsztystko ladnie umylem tam i wytarlem zoabczyymy czy teraz bedzie cieklo po dokreceniu srub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
