[B5 AFN] Gwiazdka przy temperaturze zewnętrznej??
Witam może ktoś się orientuje co oznacza gwiazdka przy wskaźniku temperatury powietrza zewnętrzego? Jak były większe mrozy powyżej -15 to się nie świeciła a teraz jak temperatura na zewnątrz rośnie to się zapaliła.
to jest ostrzeżenie ze moze byc slisko.. zapala sie gdy temperatura spada poniżej +5 stopni.. a chyba gasnie jak spadnie -5..
Dzięki za wyjaśnienie. Myślałem jednak, że poniżej -5 też powinno się świecić, ale może wymyślono to w taki sposób że poniżej -5 ma gasnąć. Pierwsze co przyszło mi na myśl, że któryś czujnik się sypie, ale może faktycznie tak powinno być.
Tak dokładnie to działa :) Szczerze, ja tam lubie widziec te gwiazdke :decayed:
Gwiazdka czy sniezynka ostrzega o mozliwosci oblodzenia jezdni
w b7 już to poprawili i nawet przy -20 pali się śnieżynka :hi:
A'propos B7 - wcześniej jak mi się pokazywała ta śnieżynka miałem tez ostrzeżenie dźwiękowe ale kiedyś bawiłem się VAGiem i pewnie coś wyłączyłem, bo teraz mam bez dźwięku - orientuje się ktoś jak to zmienić? :rolleyes:
nie baw się za dużo VAGiem bo coś naprawdę spiep... to jest chyba ostrzeżenie :polew:
