Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist 2008-2012
3 minuty temu, MarcinOslo napisał:
Ten blad jest do usuniecia bez wymiany modulu.
Mianowicie?
MarcinOslo - to daj znać co można zrobić !!!
PILNA SPRAWA !!!
Edytowane przez tomasm64
Trzeba zrobic flash obydwu sterownikow ...
Flash sterowników czyli co ...?!
VCDS-em da radę ?!
Trochę jaśniej można poprosić, nie każdy niestety jest informatykiem!!!
Nie ogarniesz tego. VCDS z tego co wiem nie ma możliwości flashu.
Pomimo wszystko wątpię by przy tym błędzie flashowanie coś pomogło. Jeżeli w ogóle połączysz się z tym sterownikiem.
Hmm, jasne, szukam modułu dalej !!! Ciężko go dorwać !!!
Dlaczego podłączając iluminację przycisku od side assist do wtyki 20-pinowej pin 17 w MCE,po zablokowaniu auta podświetlenie przygasa,lecz nie wyłącza całkowicie?
Wdg. tematu potrzebne są 2 czujniki/sterowniki w tylnym zderzaku. U siebie mam taki błądi widze SW : 8K0 907 566 a HW 4L0 907 566 A
Dobrze myśle, że ktoś podmienił czujnik na jakiś inny? Stąd błąd? Jeszcze niech ktoś mnie oświeci, patrząc z góry na auto, MASTER - strona kierowcy Slave - Pasażer ? Przeczytałem tyle info odnośnie błędów, a każdy pisze co innego ...
W skrócie który czujnik mam do podmiany?
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566     HW: 4L0 907 566 A
   Komponent: J0769_SWA_MasterH10 0040
   Weryfikacja: 00H10000    Numer seryjny: 6PZ 009 014-02
   Kodowanie: 0000101
   Kod serwisu: WSC 00186 785 00200
   VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568
   Komponent: J0770_SWA_Slave_H08 0040
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-22
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 3F16.11.0700H0800000010002ÿ
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 010002ÿ
Znaleziono 1 b³¹d:
16365 - Sterownik - b³¹d elektrycny; procesor 2
            014 - wadliwy
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101110
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 72
                    Przebieg: 201859 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.20
                    Czas: 08:15:42
Edytowane przez AudiA4B827
Nie czujnik tylko sterownik. Master siedzi po stronie pasażera. Błąd masz bo sterownik jest uwalony.
Gdzie znajduje się ten sterownik ?
Na tylnym zderzaku po stronie pasażera.
czyli szukać sterownika o oznaczeniu 8K0 907 568 ?
Musisz sprawdzić w ETKA czy nie ma z nowszym indeksem.
Po wymianie musi być przeprowadzona kalibracja systemu tylnych radarów.
Niestety ale problem jest gdzie indziej podmieniłem czujnik na taki w 100% sprawny, o tych samych numerach, błąd ciągle ten sam :( Czyżby coś z wiązką?
W każdym razie sprawdzić nie zaszkodzi skoro nadal jest ten sam błąd.
Może to on?
Edytowane przez MechanikAmator
Czy do sterownika master da się dojść nie zdejmując całego zderzaka tylko np luzując stronę pasażera? Znalazłem komplet sterowników (o tym samym nr i SW jak moje) a u mnie standardowo master uwalony więc zastanawiam się czy wymiana to robota na 15min czy na pol dnia :)
Z góry dzięki
