Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
Miales SIDE fabrycznie czy masz dokladane ?
Sterowniki wygladaja na te same ,tylko teraz pytanie czy ten ktory zalozyles nie mial w poprzednim aucie robionej jakiejs aktualizacji i wtedy moze jeden z drugim sie nie dogadywac.
Zczytaj identyfikacje rozszerzona obydwu i porownaj ilosc programowan ,daty flashy itp.
mam side fabryczny
Zrob kodowanie jak w starym sterowniku
  • 3 miesiące temu...
Mam 8T0 907 468 AD - czy ten podejdzie? W ogóle w żadnym spisie do innych modów takiego nie znalazłem. Można coś na mim wymodzić?
AD zamienil sie na AH ,niestety nie obsluzy SIDE czy ACC
Witajcie. Ostatnio w zakładzie lakierniczym ludziska lakierowali mi tylny zderzak no i po odebraniu autka pojawiły się problemy z ASS... diody świeciły jak kolorofony kiedyś na dyskotekach :facepalm: (bez ładu i składu i z sobie tylko znanej przyczyny :banan: ) W drodze powrotnej od lakiernika system nawet sam się wyłączył uprzedzając mnie komunikatem o treści "........ sensor blocked...." (tyle z tego komunikatu zapamiętałem). Zajechałem pod domek. Podpinam VCDS... oczywiście same błędy... pokasowałem... niby błędy nie wracają ale dziś w drodze do roboty znowu miałem mały przedsmak dyskoteki w lusterkach... Dzwoniłem do ludzi z lakierni i mówili że nic nie ruszali (tego nie wiem na pewno)... jak myślicie czy mogli jakoś wtyczki poprzekładać ? ( w sumie nie wiem jak to jest tam po podłączane). A może adaptacje zrobić na nowo ? Czy faktycznie zostanie mi ta kalibracja ? Wcześniej ASS działał normalnie i troche dziwne że tylko zdjęcie zderzaka porobiły by takie cuda? Poradzicie coś?
Edytowane przez sitas
Z tego co wyczytałem kiedyś w tym wątku, po zdjęciu zderzaka konieczna jest kalibracja.
A robił ktoś z forum już taką kalibracje i gdzie ? Na jakie koszta trzeba się nastawić?
Robiłem ostatnio w ASO w Gdańsku, mieli płytę, koszt ok 200 PLN, ale to chyba było bardzo promocyjnie :)
Edytowane przez proximpuh
Kurczaki... możesz podpowiedzieć gdzie dokładnie ? Który serwis i kiedy to było? Dzwoniłem wczoraj do jednego w Gdańsku (nie pamiętam gdzie) i mówili że nie mogą tego zrobić. HELP :) ps. dawaj na PW jak coś...
Ja dokładałem u siebie i bez kalibracji śmiga, moja sugestia zdejmij zderzak i sprawdź mocowania czujników/modułów...
Servis Groblewski, ale podejrzewam, ze już płytę oddali, było to ok 10 dni temu
Kupując przez Allegro zderzak w prezencie dostałem dwa sterowniki i kpl wiązkę do PDC i ASA. Wiec chciał czy nie chciał trzeba bedzie to zaadoptować. Instalacja zderzaka kończy się wtyką 16pinową. Wcześniej sam PDC miałem podłączony do modułu mniejszą wtyczką. Taka sama wtyczka(16pin) idzie z modułu PDC w instalację samochodu. Czy najlepiej bedzie jeśli rozbiorę tą wtyczkę(16pin) i poprowadzę kabelki od PDC poprowadzę do wtyczki czarnej tak jak były wcześniej do modułu PDC
pozostałe od ASA zostawię w 16pinowej?
Kupił ktoś kiedyś oryginalna instalacje zderzaka tył z PDC i ASA i podłączał do siebie ?
U WRC na początku wątku
http://imageshack.us/photo/my-images/842/laczenie12pin.jpg/
widać moduł PDC i biegnąca do niego wiazka od PDCczarna - prawa i brązowa - lewa16 pinowa która idzie w instalacje samochodu. Środkowa nie wiem co to bo sam jej nie mam w samochodzie.
Edytowane przez czwura
Kupując przez Allegro zderzak w prezencie dostałem dwa sterowniki i kpl wiązkę do PT i ASA. Wiec chciał czy nie chciał trzeba bedzie to zaadoptować. Instalacja zderzaka kończy się wtyką 16pinową. Wcześniej sam PT miałem podłączony do modułu mniejszą wtyczką. Taka sama wtyczka(16pin) idzie z modułu PT w instalację samochodu. Czy najlepiej bedzie jeśli rozbiorę tą wtyczkę(16pin) i poprowadzę kabelki od PT poprowadzę do wtyczki czarnej tak jak były wcześniej do modułu PT,
Kupił ktoś kiedyś oryginalna instalacje zderzaka tył z PT i ASA i podłączał do siebie ?
widać moduł PT i biegnąca do niego wiazka od PT czarna - prawa i brązowa - lewa16 pinowa która idzie w instalacje samochodu. Środkowa nie wiem co to bo sam jej nie mam w samochodzie.
Gdzie takie zderzaki sprzedają? I po ile?
Tak sie trafiło :) chyba był szybki nocny demontaż :)
Co to jest PT i ASA ?
chyba ........
PT ( PDC ) :decayed:
AUDI SIDE ASSIST
Montował ktoś, w przedlifcie sterowniki od lifta o numerach 8T0907566A i 568A?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, miał ktoś problem z diodami w lusterku ?
Odpalam ASA i w prawym lusterku bardzo słabo świecą diody, ale działa do momentu aż jadąc zaczynam wjeżdżać na pas na który wg ASA nie powinienem wjeżdżać, diody raz albo 2 mrugają i błąd powoduje wyłączenie systemu.
Pod komputerem z tego co pamiętam był jakiś błąd ze zwarciem do plusa, można te diody jakoś przeczyścić coś zrobić czy tylko wymiana na nowe - 180zł w aso jeszcze nie ma tragedii, ale ostatnio przy lewej stronie też zaczęło wyłączać wiec nie wiem czy próbować coś z tym robić czy wymienić po prostu 2.
  • 4 tygodnie później...
Witam, odnośnie mojego postu wyżej teraz można powiedzieć że już się nie uruchamia ASA, odpalam i od razu mam błąd.
Czy ktoś ma numer tych diod ? i czy na 100% tylko to ?
