wrclaguna 342 Opublikowano 27 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 jesli w systemie jest jaki kolwoek bład to od razu zostaje on wyłaczony ja bym sprawdził pierwsze okablowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Mam w kompie napisane "zwarcie do plusa" z tego co pamiętam, jest jakiś sens wyciągać je i spróbować wyczyścić czymś do elektroniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Panowie mam u siebie Gatewaya z końcówką AD, nie ma go w spisie ma ktos wiedzę czy pódzie na tym ASA? wszedłem w to kodowanie GATEWAY 19 ---> Instalation List i fajkujemy 3C ---> SAVE Coding i wychodzimy . sterownik kodowanie niby przyjął Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Podaj pełny numer to zerknę w Etke wieczorem. Czy po przyjętym kodowaniu wyskoczyły jakies błędy ? Jeśli tak to prawdopodobnie obsługuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 AD nie obsluguje a gateway kazde kodowanie przyjmie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 8T0 907 468 AD Znaczy się GATEWAY do wymiany oczywiście ma CP dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 8T0 907 468 AD Znaczy się GATEWAY do wymiany oczywiście ma CP dobrze myślę? Gratuluję Andy, dobrze myślisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 8T0 907 468 AD Znaczy się GATEWAY do wymiany oczywiście ma CP dobrze myślę? Gratuluję Andy, dobrze myślisz. Myślałem że powiesz mi że się mylę a tu d.... no to na razie się wstrzymam z zakupami Panowie po wymianie GATEWAYA zanim ściągnę CP jakie mogą być objawy, co nie będzie działało? da się dojechać do ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 8T0 907 468 AD Znaczy się GATEWAY do wymiany oczywiście ma CP dobrze myślę? Gratuluję Andy, dobrze myślisz. Myślałem że powiesz mi że się mylę a tu d.... no to na razie się wstrzymam z zakupami Panowie po wymianie GATEWAYA zanim ściągnę CP jakie mogą być objawy, co nie będzie działało? da się dojechać do ASO? Da sie dojechac ,ale w srodku w zasadzie nic nie bedzie dzialalo (brak MMI ,klimy ,zegary itd) Po wymianie gateway'a pojawia sie CP we wszystkich modulach ktore ja maja ,radio ,MMI ,klima ,zegary ,bortnez itd. Nawet oswietlenie wnetrza gasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 super, znaczy się totalna katastrofa nastepuje, to myślę że trzeba wszystko poskładać na gotowca i przed samym ASO podmienić GATEWAYA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 super, znaczy się totalna katastrofa nastepuje, to myślę że trzeba wszystko poskładać na gotowca i przed samym ASO podmienić GATEWAYA Ja tak zrobiłem, najlepsza opcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 hej a u mnie w q5 mam takie cos, ze strona kierowcy dziala a strona pasazera nie.. jak wlaczam system to normalnie sie zapalaja diody na chwile ale potem cisza... bledow brak...system fabryczny... nikt mnie nie puknal ani nic nie sciagalem... jakby byl blad to by nie dzialalo wcale chyba nie?? czy to tak wykrywa srednio?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Piszac "bledow brak" masz na mysli brak komunikatow na FISie czy podlaczalem kompa i odczytywales ? Jak bledow brak i dioda na wlaczniku sie zapala to powinien dzialac ,ewentualnie jest rozkalibrowany ,ale wtedy tez powinny byc jakies bledy. Mozna by tez sprobowac zrobic aktualizacje jesli nie bylo robione nic ,softy z pierwszych lat produkcji mialy problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Bledow w vcds brak.. wczesniej dzialal.. jakos w tym tygodniu przestal ni z gruchy ni z pietruchy.... mam vcp on ma flashowanie i mam vasa ale nie mam flashy.. trza sciagnac vas pc flash files? czy inaczej to sie robi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Podaj numery sterownikow ,zobacze czy mam takie flashe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Vcdsem przeskanowalem cale auto i brak bledow. W co wejsc zeby podac ci te konkretne numery??w etce na szybko sprawdzilem to sa dwa 8R0907568A albo bez AMowie o tych z prawej strony bo lewa dziala normalnie... Edytowane 9 Lipca 2016 przez bigkaban Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Musisz wejsc VCDSem w 3C i odczytac numer VAG oraz numer softu. Edytowane 9 Lipca 2016 przez MarcinOslo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Ok postaram sie to zrobic ale skoro etka pokazuje tylko dwa sterowniki to jakby co to masz takie flashe?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Dla 8R0907566 dostepny jest flash 0050 ,a dla 8R0907566A 0040 ,czyli chyba po jednej aktualizacji. Dla 8K0907566B jest az 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dzieki zaktualizowalem i dam znac jak sie zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
