[B5 AFN] Skaczący napinacz alternatora
Witam koledzy sprawa jest nastepująca pół roku temu wymieniłem napinacz paska alternatora wraz ze sprzęgiełkiem alternatora oraz napinacz paska klimatyzacji i to na firmowe części. Teraz następujący problem skacze mi napinacz paska alternatora i wydaje dziwny dzwięk jak podskakuje dodam że napinacz nie jest pod kątem co może być tego przyczyną czyżby coś zaczeło sie dziać ze sprzegiełkiem na alternatorze dlatego ten napinacz tak skacze miał ktoś coś podobnego dzięki za każdą pomoc
witam ja mam podobnie tylko że jak kupiłem nowy napinacz, niestety nie orginalny bo mnie nie bylo stać i jak go założyłem to normalnie auto chodzilo jak sieczkarnia chociaż napinacz krzywy nie jest,sprzegielka nie sprawdzałem ale na starym wszystko jest ok tylko ze w kazdej chwili moze sie rozdupcyć. A wie ktoś jakie są objawy zużytego sprzegielka na alternatorze??
skaczący pasek i napinacz... takie są objawy :gwizdanie:
Pasek nie skacze tylko napinacz jak dla mnie to objaw sprzęgiełka zacierającego sie ale mogę sie mylić
to sprawdź je, zrzuć pasek pokręć go ręką po czym złap dłonią, powinieneś wyczuć że nie hamuje od razu
IMHO sprzeglo alternatora
ok dzięki jutro po sprawdzam a znalazłem kromkę chleba na pokrywie silnika czyżby kot się dostał ale od spodu jest osłona a tak przy okazji jak wymieniałem sprzęgiełko alternatora to musiałem je zaspawać bo nie szło odkręcić specjalnym kluczem do tego i dopiero klucz pneumatyczny załatwił sprawę :)
przeciez koty nie jedza chleba... :decayed:
zaspawac??? :shocked:
a wymiana sprzęgiełka załatwiła te piski ?
mhm
Z rzuciłem pasek i sprzęgiełko po zablokowaniu wirnika alternatora nie obraca sie w żadną stronę
  • 4 tygodnie później...
Sprzęgiełko alternatora. Może kupiłeś wadliwe. Objawy skaczącego napinacza są przy uszkodzonym wysprzęgliku alternatora.
Przechodziłem prze to samo.
Ja przerobiłem 3 napinacze po czym wymieniłem sprzęgło alternatora i jak ręką odjął polecam wymiane
Wymień szybko bo może ci się napinacz urwać ja tak miałem i 400zł. jestem w plecy
Takie rzeczy, wymienia się parami.
