WZMACNIACZ - BLAUPUNKT GTA 2
Hejos, mam wzmacniacz Blaupunkta GTA 2 -, do tego tuba blaupunkta - GTt 300 , podlaczylem ja pod dwa skrajne konce ( + i - ) , a dwa srodkowe zmostkowalem - tak mi wyszlo ze bedzie 4 ohmy i najwieksza moc rms - 170 - chyba dobrze zrobilem ?? oto dane wzmacniacza : DANE TECHNICZNE GTA 2
Moc Max 4 Ohmy 2 x 110 / 1 x 375 Watt
Moc Max 2 Ohmy 2 x 170 Watt
Moc w RMS 4 Ohmy 2 x 55 /1 x 170 Watt
Moc w RMS 2 Ohmy 2 x 85 Watt
Pasmo przenoszenia 10 - 26.000 Hz
Stosunek Sygnału szumu > 90 dBA
Zniekształcenia < 0,05 %
Oporność wejsciowa 10 kOhmy
Czułość Wejściowa 0,1 - 8 V
Stabilna praca 2 Ohmy
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz
Filtr gónoprzepustowy 80 Hz
Podbicie Bass Bost 0 -12 dB 45 Hz
Wymiary 190 x 49 x 296 mm
no to nie mostkuj tych wyjść śrdkowych i powinno być git, w instrukcji nie masz jak powinno wyciągnąć jeden kanał ??
Zmienilem post, bo mam nowy - normalny wzmacniacz - niech ktos zerknie wyzej
zmieniony post, wyżej :)
dark79 - zerknij na te schematy i napisz :
A ja podlaczylem tak :
no i wszystko wiadomo, nie mostkuj środkowyc wyjść bo to może się żle skończyć, tube masz prawdopodobnie 4 Ohm i nie potrzeba nic kombinować tylko wpiąć się w zewnętrzne zaciski i bedzie chulać z max mocą,pierwszy schemacik pokazuje jak masz podłączyć głośnik dwucewkowy
No tak, ale niewiem, ja tak wyliczylem ze jak polacze tube do skrajnych wyjsc to mam 2 ohmy, mostkujac 2 srodkowe wyjscia uzyskuje 4 ohmy bo polaczone jest szeregowo - tak ?? A jak zostawie samą tube to sie zrobi 2 ohmy :?:
żle myślisz, jak masz tube 4 ohm to podlanczasz na skrajne i napewno masz 4 ohm na wzmaku, jest to tak zrobione że nic musisz mostkować zwierać, jak chcesz to możesz to oczywiście zrobić ale........może się nic nie stanie:), na drugim zdjęciu masz wyraźnie pokazane, głośnik 4 ohm i podłączony na skrajne wyjcia bez żadnych kombinacji.
No ok, czyli musze wyrzucic mostek - ktory drugi dzien jest, a z mostkiem sie zmniejsza opornosc czy dalej jest 4 ? Koles co mi sprzedawal to wogole mowil zeby 2 skrajne zmostkowac a do srodka tube ?
nie wiem czy zauważyłeż że twój wzmak moze grać przy impedanji 4ohm jak i przy 2 ohm, i jak chodzi przy tym mostku,nic się nie zniekształca?? zobacz jak jest przy mostku i bez, ja bym nie kombinował i podłączył jak chce producent, u siebie mam 4ro kanałowy wzmak i chodzi on w 2+1 czyli przód: lewa i prawa strona i jeden kanał wyciągnięty z dwóch czyli podpięcie się w zew. zaciski z sub, tak mam w instrukcji i jakoś nic nie pisze tam o jakimś mostkowaniu wyjść, oczywiście decyzja należy do Ciebie :wink:
No ok , sprawdze to, a przy wiekszym uderzeniu basu jest tak jakby tuba miala za maly "bass reflex" - i nie odprowadza wszystkiego powietrza ??
ale ze jak? cos sie dzieje z dzwiękiem?? jak to się dokładnie objawia, może wzmacniacz jest za mały i nie wydala albo trzeba coś lepiej dostroić?? ewentualnie sciągnij ten mostek i zobacz :wink: czy coś się zmieniło
No wzmacniacz nie, raczej tuba nie daje rady ;) Tzn chodzi o to ze jak gra sobie tak srednio, jest ok, ale daje glosno juz i tuba zaczyna buczec - slychac jak powietrze sie tam tlumi , no tak wywnioskowalem ze moze ten otwor bass reflex jest za maly ?? Sprobuje sciagnac jutro ten mostek, ale to chyba nie od tego . Tam otwor mam 80 mm , nie wiem jak to mam jeszcze wytlumaczyc, zaczyna buczec jak by nie mogla wydalic tego wszystkiego powietrza, juz lepiej gra jak naprzyklad zatkam ta dziure. :razz:
może być na przykład jakies przesterowanie przy większej mocy, a jak z zasilaniem wzmaka, jest dobre?? znaczy się czy przewód zasilający nie jest za mały??trzaby było posłuchać i pokombinować, zobacz ten mostek, a może masz na maxa bass w radju dany i to wszystko nie wyrabia, teoretycznie to można gdybać, poprubój różnych wariantów i może coś trafisz, daj znać jakie postępy, a jak masz podłączony wzmak do radja?? przez chncze czy sygnały głośnkowe
No wzmacniacz jest podlaczony przez kabel 10 mm , w wzmacniaczu bass ustawiony jest na polowe, w radiu tez na polowe, a wzmacniacz podlaczony przez czincze i kabel sygnalowy z radia - zeby sie wlaczal z radiem. A i swieci mi sie tylko POWER, a PROTECT ma sie nie swiecic ??
PROTECT jest po to że jak ci sie przewody głośnikowe zewrą albo jak bedzie mu za gorąco poprostu się wyłączy i wtedy bedzie się świeciło, podłączenia masz dobre, może poprostu trzeba troche poustawiać zeby ładnie razem zagrało.
No wyrzucilem mostek, poustawialem, zobaczymy, w czasie
No tube mam blaupunkta GTt 300 , a glosnik w niej to blaupunkt tez : 600 watt
( 200 RMS ) 30 cm glosnik. Pasmo przenoszenia 35-500Hz . Glosnik oryginalny blaupunkt Wiec chyba nie jest zle, faktycznie moze byc tam problem z ustawieniem pokretla LOW PASS, a wszystkie jakie sa to LEVEL, LOW PASS , BASS .
Bass testa mam ;) Poprobuje poustawiac na nim wzmacniacz. Dam znac
  • 2 lata później...
