wojtas-audi 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Hejos, mam wzmacniacz Blaupunkta GTA 2 -, do tego tuba blaupunkta - GTt 300 , podlaczylem ja pod dwa skrajne konce ( + i - ) , a dwa srodkowe zmostkowalem - tak mi wyszlo ze bedzie 4 ohmy i najwieksza moc rms - 170 - chyba dobrze zrobilem ?? oto dane wzmacniacza : DANE TECHNICZNE GTA 2 Moc Max 4 Ohmy 2 x 110 / 1 x 375 Watt Moc Max 2 Ohmy 2 x 170 Watt Moc w RMS 4 Ohmy 2 x 55 /1 x 170 Watt Moc w RMS 2 Ohmy 2 x 85 Watt Pasmo przenoszenia 10 - 26.000 Hz Stosunek Sygnału szumu > 90 dBA Zniekształcenia < 0,05 % Oporność wejsciowa 10 kOhmy Czułość Wejściowa 0,1 - 8 V Stabilna praca 2 Ohmy Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz Filtr gónoprzepustowy 80 Hz Podbicie Bass Bost 0 -12 dB 45 Hz Wymiary 190 x 49 x 296 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2006 no to nie mostkuj tych wyjść śrdkowych i powinno być git, w instrukcji nie masz jak powinno wyciągnąć jeden kanał ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Zmienilem post, bo mam nowy - normalny wzmacniacz - niech ktos zerknie wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 zmieniony post, wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 dark79 - zerknij na te schematy i napisz : A ja podlaczylem tak : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 no i wszystko wiadomo, nie mostkuj środkowyc wyjść bo to może się żle skończyć, tube masz prawdopodobnie 4 Ohm i nie potrzeba nic kombinować tylko wpiąć się w zewnętrzne zaciski i bedzie chulać z max mocą,pierwszy schemacik pokazuje jak masz podłączyć głośnik dwucewkowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 No tak, ale niewiem, ja tak wyliczylem ze jak polacze tube do skrajnych wyjsc to mam 2 ohmy, mostkujac 2 srodkowe wyjscia uzyskuje 4 ohmy bo polaczone jest szeregowo - tak ?? A jak zostawie samą tube to sie zrobi 2 ohmy :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 żle myślisz, jak masz tube 4 ohm to podlanczasz na skrajne i napewno masz 4 ohm na wzmaku, jest to tak zrobione że nic musisz mostkować zwierać, jak chcesz to możesz to oczywiście zrobić ale........może się nic nie stanie:), na drugim zdjęciu masz wyraźnie pokazane, głośnik 4 ohm i podłączony na skrajne wyjcia bez żadnych kombinacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 No ok, czyli musze wyrzucic mostek - ktory drugi dzien jest, a z mostkiem sie zmniejsza opornosc czy dalej jest 4 ? Koles co mi sprzedawal to wogole mowil zeby 2 skrajne zmostkowac a do srodka tube ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 nie wiem czy zauważyłeż że twój wzmak moze grać przy impedanji 4ohm jak i przy 2 ohm, i jak chodzi przy tym mostku,nic się nie zniekształca?? zobacz jak jest przy mostku i bez, ja bym nie kombinował i podłączył jak chce producent, u siebie mam 4ro kanałowy wzmak i chodzi on w 2+1 czyli przód: lewa i prawa strona i jeden kanał wyciągnięty z dwóch czyli podpięcie się w zew. zaciski z sub, tak mam w instrukcji i jakoś nic nie pisze tam o jakimś mostkowaniu wyjść, oczywiście decyzja należy do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 No ok , sprawdze to, a przy wiekszym uderzeniu basu jest tak jakby tuba miala za maly "bass reflex" - i nie odprowadza wszystkiego powietrza ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 ale ze jak? cos sie dzieje z dzwiękiem?? jak to się dokładnie objawia, może wzmacniacz jest za mały i nie wydala albo trzeba coś lepiej dostroić?? ewentualnie sciągnij ten mostek i zobacz czy coś się zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 No wzmacniacz nie, raczej tuba nie daje rady Tzn chodzi o to ze jak gra sobie tak srednio, jest ok, ale daje glosno juz i tuba zaczyna buczec - slychac jak powietrze sie tam tlumi , no tak wywnioskowalem ze moze ten otwor bass reflex jest za maly ?? Sprobuje sciagnac jutro ten mostek, ale to chyba nie od tego . Tam otwor mam 80 mm , nie wiem jak to mam jeszcze wytlumaczyc, zaczyna buczec jak by nie mogla wydalic tego wszystkiego powietrza, juz lepiej gra jak naprzyklad zatkam ta dziure. :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 może być na przykład jakies przesterowanie przy większej mocy, a jak z zasilaniem wzmaka, jest dobre?? znaczy się czy przewód zasilający nie jest za mały??trzaby było posłuchać i pokombinować, zobacz ten mostek, a może masz na maxa bass w radju dany i to wszystko nie wyrabia, teoretycznie to można gdybać, poprubój różnych wariantów i może coś trafisz, daj znać jakie postępy, a jak masz podłączony wzmak do radja?? przez chncze czy sygnały głośnkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 No wzmacniacz jest podlaczony przez kabel 10 mm , w wzmacniaczu bass ustawiony jest na polowe, w radiu tez na polowe, a wzmacniacz podlaczony przez czincze i kabel sygnalowy z radia - zeby sie wlaczal z radiem. A i swieci mi sie tylko POWER, a PROTECT ma sie nie swiecic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 PROTECT jest po to że jak ci sie przewody głośnikowe zewrą albo jak bedzie mu za gorąco poprostu się wyłączy i wtedy bedzie się świeciło, podłączenia masz dobre, może poprostu trzeba troche poustawiać zeby ładnie razem zagrało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 No wyrzucilem mostek, poustawialem, zobaczymy, w czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 No tube mam blaupunkta GTt 300 , a glosnik w niej to blaupunkt tez : 600 watt ( 200 RMS ) 30 cm glosnik. Pasmo przenoszenia 35-500Hz . Glosnik oryginalny blaupunkt Wiec chyba nie jest zle, faktycznie moze byc tam problem z ustawieniem pokretla LOW PASS, a wszystkie jakie sa to LEVEL, LOW PASS , BASS . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Bass testa mam Poprobuje poustawiac na nim wzmacniacz. Dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macin87 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/czy_mozna_podlaczyc_sygnal_glosnikowy_z_radia_do_wzmacniacza-t71179.0.html Kolego załozyłes nowy temat, to juz usuń tego posta albo moderatorzy alvaro, Flyer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
