[B5 AWT] A41.8T benzyna pali się check
Witam wszystkich Proszę o pomoc !!!!!
Pali mi się cały czas lampka check dziś wymieniłem cały rozrząd i nowy napinacz z łańcuchem i nic pokazuje czły czas błąd 17748 nie wiem co robić.
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
Possible Causes
Timing Belt/Chain incorrectly installed
Timing Chain probably lengthened
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Timing Belt/Chain installation
Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
When found in the 1.8T engine, check engine oil pressure. The oil pump pickup may be restricted.
When found in the 1.8T engine (possibly others too), check to make sure the correct G40 is installed (single gap versus 4 gap).
When found in VR6 4 Valve (BDF, BJS, BAA,) engines in conjunction with 17755 please see Technical Bulletin 15-07-03. The previous Technical Bulletin number was 15-04-01.
When found in a 30-valve V6 gasoline Audi engine (such as EPB or BEL), DTC 17755 may be stored as well. If both of these codes are displayed simultaneously, and the codes only appear after the motor is revved above 1800RPM, then the issue is likely that the cam chain tensioners were installed on the incorrect heads (drivers' tensioner on passenger head, etc).
tylko chech sie pali, czy EPC też? jakieś niepokojące objawy, których nie było wcześniej?
G40 to czujnik Halla
ja ostawiam, że źle ustawiony rozrząd :mysli:
też bym tak obstawiał.
Przed wymianą rozrządu też był ten błąd, dlatego został wymieniony cały wraz z łancuchem i napinaczem łancucha a błąd nadal zostaje i już nie wiem co mam robić. czy wymienić czujnik halla? może on daje jakis błędny sygnał? i jakby czujnik był uszkodzony to samochód uruchomił by sie??
tylko check się pali?
rozrząd kto ustawiał?
może rozrząd zmieniany na plamki zaznaczone korektorem :gwizdanie:
ale rozumiem, że auto chodzi normalnie, tylko jest check i ten błąd, a jeszcze jak długo jezdzisz z checkiem od ustawienia rozrządu?
mechanik
przed wymiana walki były przestawione między sobą o jeden ząb wiec teraz nie sądze zeby znów został ustawiony żle.
pracuje normalnie.rozrząd był wymieniany wczoraj, ale przed wymiana jeżdziłem z kontrolką dość długo. jeżeli wykasuje sie ten błąd na uruchomionym silniku to po odczytaniu ponownie błędów juz sie pojawia jako oczekiwany ale jeszcze check sie nie zapala dopiero po zgaszeniu, ponownym uruchomieniu i zwiększeniu obrotów check sie zapala
sorki
no to spróbuj podmienić czujnik Halla
Usterka zdiagnozowana:D dobrze, że syn ma w VW taki silnik więc, pierw przełożyliśmy czujnik halla ale to nie pomogło to zamieniliśmy jeszcze sensor z wałka bo miał tylko jedno wciecie a u syna mial kilka i sie udało Check zniknoł i już siE nie zapala :D:D
hall i czujnik wałka to przecież to samo:)
