[B5 AFN] Kontrolka ABS i klimatronik
Witam może ktoś mi pomoże mam problem z kontrolką abs i wyświetlaczem klimatronika. Często w czasie jazdy zapala się kontrolka ABS i gaśnie wyświetlacz Klimatronika, po paru minutach wszystko wraca do normy za jakiś czas usterka się potarza i tak w koło. na komputerze pokazuje brak masy ale nikt nie wie której. dzieki serdeczne za wszelką pomoc sukałem po forum ale nie znalazłem odpowiedzi czy to jest wynik tego samego blędu czy może tylko zbieg okoliczności. dzięki za wszelkie rady. :( 1,9tdi 1998
sprawdz kleme na aku lub punkty masowe kolo bezpiecznikow, jak masz schematy to zerknij skad jest zasilany ABS i klimatoronik( chodzi mi o mase)
podlacz VAG-a moze cos podpowie
dzięki za informację problem rozwiązany wymiana regulatora napięcia w alternatorze efekty takie były gdy regulator dawał 18 V po wymianie wszystko ok moze komś się przyda temat do zamknięcia
Gość
