krzeysiujarzyna90 Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam wszystkich serdecznie mam problem z temperaturą a mianowicie na liczniku wskazuje temperaturę 90 stopni a po sprawdzeniu temp. na klimatroniku to temperatura rośnie do 100 stopni...... dodam że podczas pracy silnika węże od chłodnicy są strasznie twarde ledwo da się ugnieść i ten dolny wąż od termostatu jest zimny i rośnie stan płynu w zbiorniczku..... jaka może być przyczyna??? termostat się zawieśsił i się nie otwiera???? czy co??? proszę o pomoc.....
wesz82 Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 A nic nie grzebałeś??? Spróbuj odpowietrzyć układ,powinno pomóc a jak nie to termostat
krzeysiujarzyna90 Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Opublikowano 18 Lutego 2012 no właśnie że nie grzebałem termostat wymieniany na jesieni tylko że nie ori tylko jakiejś polskiej produkcji
pioteros Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 termostat tylko ori, szybko zmien zeby ci czego nie powywalało
Cris Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 dokładnie zmień szybko żebyś silnika nie ugotował.
grzemo Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam wszystkich serdecznie mam problem z temperaturą a mianowicie na liczniku wskazuje temperaturę 90 stopni a po sprawdzeniu temp. na klimatroniku to temperatura rośnie do 100 stopni...... dodam że podczas pracy silnika węże od chłodnicy są strasznie twarde ledwo da się ugnieść i ten dolny wąż od termostatu jest zimny i rośnie stan płynu w zbiorniczku..... jaka może być przyczyna??? termostat się zawieśsił i się nie otwiera???? czy co??? proszę o pomoc..... A jak odkręcasz korek zbiorniczka to czy nie śmierdzi gazem, może reduktor puszcza.
krzeysiujarzyna90 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Opublikowano 19 Lutego 2012 gazem nie śmierdzi.... [br]Dopisany: 19 Luty 2012, 07:22_________________________________________________Panowie mam jeszcze takie pytanie skoro na liczniku jest 90 stopni a na klimatroniku prawie 100 to dlaczego się nie załącza wiatrak pomocniczy??? czy ten wiatrak pracuje tylko jak klima jest włączona??? czy na odpalonym silniku gdy zatrzymam wentylator i mogę nim kręcić w drugą stronę to wisko uszkodzone???? i jeszcze czemu na liczniku nie pokazuje że jest większa temp. tylko trzyma równiutko 90??? może jakiś czujnik???
