rakud29 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 witam koledzy wywala mi taki blad 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - kasuje go i go nie ma wlanczam wylanczam auto i jest ok przeprowadze tes i za chwile jest blad co jest nie tak bo to ponoc cos z centralnym
wrclaguna Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 A od kiedy ten błąd wyskakuje :?: Numer tego błędu mowi o dzwonie autka zapisanego w pamieci sterownika AIR BAG
wraga Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Możliwe przyczyny Badanie przeprowadzone na wyjście Airbag Control Module ust J234) Pojazdu uczestniczącego w Wypadku Airbag Moduł sterowania (J234) przechowywane dane o awarii Okablowanie / Złącza z / do poduszki sterowania modułu J234) wadliwe Możliwe rozwiązania Zaznacz / Odznacz kody błędów Sprawdzić okablowanie / Złącza z / do poduszki sterowania modułu J234)
grzes1150 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Straszycie chłopaka a ten błąd może się pojawiać przez słaby akumulator ... no ale jeśli auto po dzwonach to raczej bym na to za bardzo nie liczył
Diego Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 mogę potwierdzić, poprzednie a4 miało tak samo po 3 miesięcznym postoju w garażu. Potem ori aq Moll (miał 7 lat) padł praktycznie z dnia na dzień, bez ostrzeżenia.
wrclaguna Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01366.html
rakud29 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Opublikowano 19 Lutego 2012 dzwona raczej nie mial kasuje blad i go nie ma ale robie test i sie pojawia jak mowicie ze mial dzwon albo sprawdzic zlacza to ktorej poduszki sie to tyczy
majkel_majki Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Robisz Output Test VAG-iem i wtedy zapisuje Ci ten błąd? Jeżeli jest tak jak mówię to jest to normalna kolej rzeczy i nie masz się czym przejmować, komputer rejestruje zadziałanie zamka centralnego na sygnał wypadku. Skasuj błąd i nie grzesz więcej
rakud29 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Opublikowano 19 Lutego 2012 ok tak wlasnie robie skasowalem zobaczymy czy nic sie nie pojawi za kilka dni
majkel_majki Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 ok tak wlasnie robie skasowalem zobaczymy czy nic sie nie pojawi za kilka dni Jak do tego czasu w coś nie walniesz i nie będziesz testował centrala to nie powinien przy output teście zamka centralnego auto zawsze zapisze ten błąd w sterowniku.
Dajmon Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 A już miałem .......w gaciach, ufffff............... ---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ---------- Robiłem zamki ostatnio z tyłu i sprawdzałem błędy. Znalazły się tylko dwie pozycje: 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148) 62-00 - No or Incorrect Adjustment Skasowałem błędy. Przeprowadziłem Test, po czym pojawił się mi błąd: 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Na szczęście doczytałem, że komp robi test zamków na wypadek kolizji, dlatego zapodaje ten błąd. Skasowałem go i Testu już nie robiłem. Muszę ogarnąć teraz te dwa błędy wyżej.
