[INNE] Prośba o pomoc auto nie odpala -VW POLO
Witam Panowie sprawa dotyczy auta mojego ojca VW POLO 1.3 1995r., a mianowicie samochód odpalił dojechał do skrzyżowania zahamował, auto zagasło i nie chce opalić. Wymieniona była cewka na nową (stara spalona) wczoraj, gdy podpinałem auto pod vaga (auto będąc na zapłonie spaliła się nowa cewka). Błedy jakie wykazał vag:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 030 906 026 AJ
Component: 1,3l R4 MONO 1.3 D72
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S0134771 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01181 - Initializing: Only 2 Keys Learned
35-00 - -
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
PORADZI KTOŚ COŚ? :hi: :hi:
03-00 - No Signal
tu masz odpowiedz-ten czujnik jest na bloku, obok koła zębatego od wałków rozrządu-zobacz, może wtyczka nie styka-inaczej czujnik do wymiany
nie prawda w starych benzyniakach na zaplonie bedzie blad czujnika halla.A po odpaleniu blad znika.Wejdz w bloki pomiarowe zalacz jakis gdzie sa obroty i krec rozrusznikiem to zobaczysz
Miałem taki przypadek w poprzednim aucie Ibiza 1.4 AEX, 1996r. Powodem był padnięty czujnik halla który znajduję się w aparacie zapłonowym. Żeby było ciekawie nie wywalał błędu, gdy auto ostygło to odpalało i po dłuższej jeździe gasło i nie można było uruchomić. Wymiana czyjnika załatwiła sprawę na dobre:)
