whitewidow Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Witam ponownie. Tak jak w temacie, po wymianie Serva + pompy hamulcowej i tylnich tarcz z klockami ( ok. miesiąc temu ) raz albo dwa razy w tygodniu zaświeca mi się ESP i ABS. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolki gasną i przez ok tydzień jest spokój. Za każdym razem zapalały się jak stałem na światłach. Sprawdzałem i ABS jak i ESP działają bez zarzutów, na komputerze nie było żadnego błędu odnoszącego się do układu hamowania. Kontrolki zaczeły się zapalać ok 2000 km od wymiany powyższych częsci. Pozdrawiam serdecznie.
whitewidow Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 Tak podpinałem u znajomego BOSH-a, i jedyne co wykazało to jakąś przerwe na termostacie, błąd sporadyczny. No ale raczej to nie ma nic wspólnego z układem hamulcowym.
longerooo Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 podepnij vagiem i połącz sie z modułem ABS musi coś wykazać
tomek20stencel5 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Mi się wydaje, że może być to jakiś czujnik ABS poluzowany, sprawdź przy każdym kole i dociśnij go, to może to. U mnie było tak, że nieraz przy hamowaniu właśnie zapalały się te kontrolki i musiałem docisnąć czujnik w przednim prawym kole
romeo22ster Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Mi się wydaje, że może być to jakiś czujnik ABS poluzowany, sprawdź przy każdym kole i dociśnij go, to może to. U mnie było tak, że nieraz przy hamowaniu właśnie zapalały się te kontrolki i musiałem docisnąć czujnik w przednim prawym kole tu się zgodze czujnik może być nie dociśnięty do końca i nie liczy ząbków z tego mogą być te kontrolki,
whitewidow Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 Okej sprawdze najpierw wszystkie czujniki. A pod VAGa podpinałem i dwa błedy. 1. Termostat - przerwa 2. Coś o przesunięciu wałka rozrządu ( to chyba się tyczy innego zjawiska opisanego w innym temacie ) Chłopak, który ma sprzęt jest kumaty i pewnie też łaczył się z modułem ABS, i jak by coś wyskoczyło to by powiedział. Chyba, że byłem tak przejęty i nie słyszałem. Ale przed oczami mam napis Break Light Switch, i chyba to widziałem na ekranie jako bład. W poniedziałek podpnę się jeszcze raz i z czytam błedy dokładnie. A czy jest prawdopodobieństwo, że nie wykazało by żadnego błedu ?
chwiajak Opublikowano 27 Lutego 2012 Opublikowano 27 Lutego 2012 też tak miałem pomogła wymiana włącznika świateł stop (przy pedale - koszt ok 30pln)
whitewidow Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Opublikowano 28 Lutego 2012 Witam. Wielkie dzieki za odpowiedzi. Problem rozwiazany. Ogolnie polegało to na tym, ze czujnik swiateł stołu, po wymianie serva i pompki był chyba wycisniety i swiatło stopu właczało sie dopiero w połowie wciśniecia pedała. Wystarczyło na nowo nastawić czujnik podłaczyć i cieszyc sie z rozwiazanego problemu. Pozdrawiam
