Radio nie znajduje fal FM .... brak anteny
Witam
Zaciekawiło nie dlaczego radio nie znajduje żadnej stacji tylko CD po wyciągnięciu radia okazało się że nie jest podłączony kabel antenowy i
mam takie pytanie czy jest możliwe że w aucie nie jest zamontowana antena od radia ponieważ nie znalazłem kabla antenowego ... ??
Antena jest jest wbudowana w tylna szybę a na lewym tylnym słupku jest wzmacniacz.
Przewód anteny wychodzi z wiązki w konsoli za szufladka na monety jak wyciągniesz radio to powinien się znaleźć. Chyba że go ktoś uciął.
Przy nie oryginalnym radiu zastosuj separator antenowy żeby podać zasilanie na wzmacniacz.
dziękuje za informację jeszcze raz dokładnie to sprawdzę ...
edit...
Kabelek antenowy znalazłem ale radio i tak nie znajduje fali ...
Radyjko Blaupunkt TravelPilot DX-R5
Jeżeli moje nie ori radio odbiera sygnał ale bardzo słabo i ma dużo zakłóceń to można przypuszczac ze nie ma separatora? :mysli:
Albo ma uszkodzony wzmacniacz.
Da rade go sprawdzić w garażowym zaciszu? :mysli:
raczej nie Możesz tylko sprawdzić połączenia oraz zasilanie. Najlepiej było by go podmienić z innego auta.
Avant ma taki sam wzmacniacz? :)
edit...
A masz separator? jak nie to zamontuj i wtedy spróbuj.
koledzy mam pytanie - antena do radia na której jest stronie bo słyszałem ze z jednej strony jest antena do radia a z drugiej do telefonu prawda to ????
Ja myślałem że to są te pionowe druty w tylnej szybie :eusathink:
już wiem ... antena od radia jest na bocznej od strony kierowcy :-)
