michalrsr Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Zatrzasnęły mi się drzwi prawdopodobnie linka, nie działa centralny ani opuszczenie szyb. Jak otworzyć drzwi strona prawa tył
tomek040486 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 bez niszczenia boczku chyba sie nie obejdzie. widzialem kiedys jak "fachowcy" tak drzwi otwierali:) wycinali otwór w boczku i reką sięgali do zamka:) nie slyszalem o innej metodzie
michalrsr Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Opublikowano 23 Lutego 2012 a które kable są od centralnego ? moze podam prąd na któryś i se otworza ??
domjenick Opublikowano 23 Lutego 2012 Opublikowano 23 Lutego 2012 a które kable są od centralnego ? moze podam prąd na któryś i se otworza ?? jak nie masz centralnego-to jak to otworzysz?skoro normalnie się nie otworzyły- to i jak podasz prąd-też się nie otworzą przyczyną raczej na 99% są przełamane kable w drzwiach-też tak kiedyś mnie auto zaskoczyło...nie reagował c.zamek w tylnych drzwiach...od zewnątrz nie można było otworzyć, bo całkiem się zamknął centralny i nie chciał już otworzyć tylnego zamka...pomogło kilkakrotne wciskanie przycisku na pilocie z jednoczesnym otwieraniem klamki- choć w tym przypadku ciężko to widzę podepnij vaga do modułu komfortu i zobacz błędy-pewnie będą jakieś stare-skasuj i zamknij auto ponownie-potem komp i odczyt "świerzych" błędów, 01562- ten będzie na pewno, lub jakiś jeszcze o braku zasilania w zamku http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01562 to może pomóc w otworzeniu drzwi http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192038.0#top http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=140674.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76790.0#top tutaj, jak masz korbki z tyłu- musisz korbę rozmontować najpierw, bo śruba tam jest- całego boczka na pewno nie uda Ci się zdjąć, ale może będziesz mieć na tyle miejsca, żeby coś tam włożyć i wyjąć cięgno od klamki napisz jak postępy
michalrsr Opublikowano 27 Lutego 2012 Autor Opublikowano 27 Lutego 2012 Tzn z tym centralnym jest tak że, to jest generalne angol niedawno przełożony i nie podłączałem jeszcze tylnich drzwi wogole bo jak podłączam kostke to zamkną sie drzi i za 5s robi takie trrrrrrrrr w zamku :-) Nie zdązyłem jeszcze tego ogarnąć porostu gdybym wiedział gdzie podać prąd to może by bujneło
