strongman 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam, jak ustawic to cholerstwo? Chodzi mi o pamięc fotela kierowcy w audi b6. Jest to w drzwiach. Przycisk memory (znam angielski heh) u góry przycisk start i pod tym mozna włączyc off... calkiem na dole numerki... Mialem samochody z pamiecią foteli ale jakos inaczej to działa. Tutaj pod nr 1 i 2 sa juz zapisane ustawienia. Jak to skasowac i ustawic swoje? kolejna sprawa na osłonie przeciwsłonecznej pasażera mam trzy przyciski oznaczone rzymsko I, II, III co to jest? O odpowiedzi prosi sie w temacie na forum, a nie PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 kolejna sprawa na osłonie przeciwsłonecznej pasażera mam trzy przyciski oznaczone rzymsko I, II, III co to jest? pilot do bram w PL nie albo w tych autach co to było testowane było zepsute Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskaro 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Prosta sprawa - ustawiasz fotel i lusterka w pozycji takiej jak Ci pasuje (czerwony przycisk ma być wciśnięty - ma się nie świecić STOP), następnie naciskach równocześnie MEMORY i jeden z czterech przycisków na których chcesz zapisać ustawienia. Przytrzymaj przez ok. 5 sek. i gotowe. Jeśli chodzi o zaprogramowanie otwierania np. bramy bez pilota to tu sprawa jest trudniejsza. Ja osobiście próbowełem to zaprogramować i niestety mi się to nie udało. Z resztą nie tylko mi. Jak chcesz to spróbuj. Przekręć zapłon bez włączania silnika i przytrzymaj jednen z przycisków tak długo aż zacznie wolno migać. Następnie wyjdz z samochodu (kluczyk nadal przekręcony na zapłon), podejdz do prawego reflekotra i przyłuż pilota pod prawy reflektor - wciśnij przycisk w pilocie który chcesz zaprogramować i czekaj aż migną dwa razy kierunki. Wtedy pilot jest zaprogramowany. Mi udało się zaprogramować jeden, ale niestety brama się nie otwiera. Może piloty w PL nie są takie jak w USA - nie wiem jaka jest przyczyna tego że to nie działa - ale powodzenia - jak się uda to daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
