19" 9,5j et35 do b6 ???
Witam dziś udało mi się zdobyć 19" 9.5j et 35 jak z tematu chce je wstawić do mojej a4 2.5 tdi quattro czy wejdą bez problemów ??? oczywiście gleba będzie +- 35 mm
nie wiem czy czasem nie będą opcierać o nadkole bo jednak szerokość 9cali przy et 35 :eusathink:
tak jak pisalem 9,5 cala ;d opona 235/35
---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
http://postimage.org/image/8em1vmvll/ tu jest foto na seryjnym zawiasie i 18/8,5cala opony 225/40
zależy jeszcze od opony, ale zapewne będzie tarło bo ja miałem przy tym ecie 8.5j i przód przycierał bo tył jest w stanie więcej zmieścić
wuju ja na 18 tych co miałem 18 i 8.5j opona 225/40 i nic nie tarło a mailem tez et35 ( i wyglądało ze na spokojnie wejdzie więcej ) ale na seryjnym zawiasie na tych jest opona 235/35
ja mam 19 szerokość 9 i et 52 i przy dystansie 5mm będzie tak na styk żeby nie tarło o błotnik bo auto jest trochę posadzone no ale nie przymierzysz to się nie dowiesz :good:
no ja planuje kupic sprężyny obniżające od seryjnego o -40 a nie wiem czy ja mam seryjnie jakaś glebę czy nie ale za wysoko jest ;d;d a sprężyny są nowe w promocji za 350 zl do quattro to cena jak za cukierki ;d;d to ja nie wiem czy nikt nie wozi sie na org rs4 wszyscy na replikach :(((
ja mam orginalne od audi RS TT i zawieszenie też -40 tak mi się wydaje bo od eibach 1cm niżej mam :wink: Patrox w dziale sprzedam ma swoja b7 i ma tam orginalne RS4 to zobacz jak to u niego siedzi. Orginały od RS4 mają ET 29
model rs4 montowany w a6 a8 rs4 z tego co wiem mial inne et a wybicia audicy sa i niemiecka produkcja zaraz lukne na jego autko :)
---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
a taka gleba byłaby idealna :)) nic będę kombinował jak założę to wklej foty :) dzięki wszystkim za porady :))
kolego na przód tego nie zmieścisz bo będzie wystawało i tarło natomiast na tył ci wejdzie i będzie ok bo sam tak mam
B6 ma pojemniejsze nadkola niż B5 ? ja przymierzałem ostatnio 19/9,5 ET 30 i wystawało dość sporo
Przy takiej szerokości felgi (9,5 cala) nawet jak wejdzie i bedzie jezdziło to w niedalekiej przyszłosci mozna spodziewać sie odprysow na rantach błotnikow od kamieni itp. Wiem z doswiadczenia :sad:
u mnie 9cali 235/35 i trze na dołkach
jakie ET ? i co z tymi błotnikami w B6 ?
et 35
kurde :( a do przodu jakbym wsadził 8,5J tez z et 35 ?? to będzie Oki???
Przymiarka tylko, założę dopiero jak zawias zmienię bo na tym to jak na szczudłach by wyglądał a oznaczenie moich sprężyn to kolory niebieski, biały i różowy ;d
