[B5 ASJ] Błąd poduszki-kodowanie
Panowie otóż podczas jedynego postoju tej zimy mojej bepiuntki na dworzu, przy rannym zapalaniu był problem bo się okazało że aku jest mocno słabowity.
Generalnie próbami odpalenia dobiłem aku i odpaliłem z kabli.
Skutkiem takiego odpalania był błąd poduszki, nr błędu nie mam jak będzie niezbędny to podłącze vaga i wkleje.
Podobny problem, (problemy)już był opisywany na forum i wiem że koledzy wymieniali ów sterownik, ja natomiast dowiedziałem się że w takim przypadku jak rozładowany aku doprowadzi do tego błędu, sterownik wystarczy ponownie zakodować.
Orientujecie się w jaki sposób lub kto ogarnie taki temat?
spróbuj na początek wykasowac błąd i wtedy zobacz czy sie pojawi ponownie bo to tylko chwilowy mógłbyć błąd.
Rzecz jasna że próbowałem , wykasować się nie da.
Nikt nic panowie?
skoro nie mozesz wykasować błedu to podaj chociaż o jaki błąd chodzi.
co ciekawe czy VAG AIR-BAG RESETER do crash daty by to przywrócił, można spróbować :wink:
Taki nr. błędu
65535-Internal Control Module Memory Error
00-10 - --Intermittent
Po polskiemu takie coś znalazłem:
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
Crash eraser smokowy by pomógł w tym momencie bez wyciągania sterownika z autka :)
Krzysiek
hehe ja ma jakiś restarter robiłem sterownik w golfie nim po dzwonku i poszło ale czy z tym by sobie poradził nie wiem, trzeba by spróbować
W tym sterowniku po kablu jest mozliwość wgrania pamięci , więc gdyby kasowanie nie pomogło to zawsze można by było wgrać od nowa zawartość pamięci .Z takimi błędami robiłem air w a6c5 .
:naughty:
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
poszło
:naughty:
poszło
Góral.tz jeszcze raz wielkie dzięki za ogarnięcie!!!
Emotów nie znalazłem do tej pory :)
hehe PW
jak?
