[ALL] Fotele z AIRBAG jak oszukać poduchę
Witam, mam dosyć mocno zniszczone fotele przednie, zakupiłem już nowe, niestety są one bez poduszek a w ori mam poduchy i pytanie moje bo słyszłem że jakoś można oszukać poduszki wstawiając odpowiednie "coś" i tu pytanie co :) jeśli można to proszę o jakiegoś krótkiego manuala, z góry dziękuję
zmierz oporność poduszek w starych fotelach i podepnij do wtyczek oporniki o takiej samej rezystancji
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
można sprawdzić Vagiem
Czyli 2,2 Ohma
ja dawałem 1,5 R i tez działa. Może chcesz sprzedać poduche z prawego fotela ?
pewnie, możemy się dogadać z tą poduchą, a jaki sposób podłączyć ten opornik? Kiedy to robić przy wyjętym aku? czy może być tylko na wyłączonym zapłonie? pytam bp nie chce popierdzielić tego wszystkiego
Do poduchy poduchy powinny iść tylko 2 kable. Łączysz je rezystorem 2,2[Ohm]. Najlepiej robic to na odłączonym aku. Ale jeśli już Ci wyskoczył błąd poduchy, to i tak musisz VAGiem go skasować.
Pozdr.
G.
Wykorzystaj kostkę ze starego fotela. i kawałek instalacji bo bo ciężko ci będzie podłączyć opornik do kostki. kable do poduchy są dwa i niema znaczenia jak podepniesz opornik ważne żeby miał oporność taką samą jak poducha. A jak masz błędy to będziesz musiał je usunąć VAGiem
OK dzięki za pomoc - jutro działam
i zeszło mi tyle że jeszcze tego nie zrobiłem :( zmieniłem dopiero tylne kanapy a z tymi poduchami się zastanawiam bo u mnie w mieście nie moge dostać opornika 2,2 za to kupiłem taki - 5W 1,5 ΩJ taka biała kostka - to taki może być? proszę o w miarę szybką odpowiedź
i wiozłem w końcu się za to i okazuje się że są dwa kabelki wychodzące z żółtej kostki i jeden z czerwonej czyli mam wpiąć ten opornik w te dwa z żółtej tak?
a ten z czerwonej od czego jest? sorry że zadaje tyle pytań ale nie chcę namieszać
czerwony to dodatkowa masa, to zostawiasz, rezystor miedzy kable z zoltej wtyki. masz te poduche ze starego fotela? Pamietaj o mnie :naughty:
pamiętam ale robię to tak na raty - brak czasu
