piterdzg Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Witam!!mam pytanie czy concert II w trakcie jazdy a dokładnie przyspieszania i zwalniania samo sie podgłaśnia i scisza?bo kiedys miałem E -39 i tam tak było.pozdr
steve69 Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Tak, ta funkcja zwie się "GALA". -- Pozdrawiam. Sławek
jarek_ns Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Gala możesz zakodować VAGiem, domyślnie jest chyba wyłączony. kodowanie moduł 56 - Radio Adaptacja Kanał 66 0 = GALA active 1 = GALA inactive (or Bose Audio Pilot installed)
benoos Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 powinieneś znaleźć bez kabla, w menu radia funkcje GALA, możesz spróbować tego: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?67826-ALL-B5-ALL-B5-Chorus-Concert-menu-serwisowe
piterdzg Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Opublikowano 1 Marca 2012 jutro spróbuje i powiem co i jak.najpierw zobaczę bez kabla jak się uda to zrobię kolegą ;-))
steve69 Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 ... jak się uda to zrobię kolegą ;-)) Co zrobisz??? -- Pozdrawiam. Sławek
jarek_ns Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 powinieneś znaleźć bez kabla, w menu radia funkcje GALA, możesz spróbować tego:http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?67826-ALL-B5-ALL-B5-Chorus-Concert-menu-serwisowe Wszystko ładnie tylko ta jest manual dla B5 i concert/chorusa I, a pytanie dotyczyło B6 i concerta II i obawiam się że sytuacja jest taka sama jak z klimatronikiem i z poziomu radia nie da się tego ustawić. Próbowałem to ustawić dzisiaj u siebie nie niestety nie zadziałało
benoos Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Wszystko ładnie tylko ta jest manual dla B5 i concert/chorusa I, a pytanie dotyczyło B6 i concerta II i obawiam się że sytuacja jest taka sama jak z klimatronikiem i z poziomu radia nie da się tego ustawić. Próbowałem to ustawić dzisiaj u siebie nie niestety nie zadziałało oj tam od razu obawy, wystarczy MENU przejrzeć Z instrukcji obsługi Concert II: Po naciśnięciu przycisku MENU dłużej, niż dwie sekundy, wywołane zostanie menu dla nastawień podstawowych. Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy punkt z menu: TIMER 1 START. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku przechodzi się z jednego punktu menu do drugiego. Obowiązuje przy tym następu-jąca kolejność: ?TIMER 1 START ?TIMER 2 START ?TP VOLUME ?GALA ?MAX ON-VOLUME ?RADIO/NAV ? PHONE Wskazówka Po czasie ok. 10 sekund gaśnie wskazanie odpowiedniej funkcji na wyświetlaczu i ponownie nastawiony zostanie poprzedni tryb pracy. Nastawienia zostaną zapamiętane automatycznie. Funkcja TIMER 1 START Za pomocą tej funkcji istnieje możliwość nastawienia czasu zegarowego i zapisu komunikatów drogowych. W ten sposób kierowcy dostarczane są każdego ranka w drodze do pracy i każdego wieczora w drodze do domu zawsze aktualne komunikaty drogowe. Są przy tym do dyspozycji dwa odrębnie nastawiane zegary. <strona 9> Po obróceniu pokrętła następuje włączenie wzgl. wyłączenie funkcji. ?OFF: funkcja jest wyłączona. ?00:00: funkcja jest włączona, czas zegarowy może zostać wprowadzony. Od nastawionego czasu zegarowego, radio przechodzi na okres dwóch godzin w stan gotowości zapisywania komunikatów drogowych. Jeżeli przykładowo czas zegarowy zostanie nastawiony na 7:30, zapisane zostaną wszystkie przyjęte komunikaty drogowe od godziny 7:30 do 9:30. ?Po naciśnięciu przycisku stacji nastawia się liczbę godzin. ?Po naciśnięciu przycisku stacji nastawia się liczbę minut. Czas zegarowy można również nastawiać obracając pokrętło. Funkcja TIMER 2 START Przy nastawianiu obowiązują te same czynności, które zostały wymienione wcześniej dla nastawiania TIMER 1 START. Wskazówki Zapisane komunikaty drogowe mogą zostać wywołane przez naciśnięcie przycisku TP . Patrz również strona 16. Wszystkie odebrane komunikaty drogowe zostaną zapisane. Ponieważ jednak pojemność pamięci urządzenia wynosi tylko 4 minuty, starsze komunikaty drogowe są zastępowane nowszymi. Funkcja TP-VOLUME Głośność, z jaką podawane będą komunikaty drogowe jest podwyższona, może jednak zostać indywidualnie dopasowana. ?Obrócić przycisk obrotowy w lewo, aby obniżyć głośność komunikatów drogowych. ?Obrócić przycisk obrotowy w prawo, aby podwyższyć głośność komunikatów drogowych. Funkcja GALA ?Obrócić przycisk obrotowy w lewo, aby obniżyć poziom głośności systemu GALA (ciszej). ?Obrócić przyciskiem obrotowym 3 w prawo, aby podwyższyć poziom głośności systemu GALA (głośniej). <strona 10> Funkcja MAX ON-VOLUME Zasadniczo radio włącza się z taką samą głośnością, jaka była nastawiona przed wyłączeniem, jeśli nie została przekroczona maksymalna głośność przy włączeniu. Ponieważ każdy kierowca indywidualnie dopasowuje głośność, funkcja ta umożliwia ograniczenie poziomu głośności przy włączaniu. ?Obrócić przycisk obrotowy w lewo, aby obniżyć maksymalny poziom głośności przy włączeniu. ?Obrócić przycisk obrotowy w prawo, aby podwyższyć maksymalny "poziom głośności przy włączaniu. Wskazówka Poziom głośności przy włączeniu może zostać podwyższony maksymalnie do wartości 15. Funkcja RADIO/NAV Za pomocą tej funkcji można nastawiać obniżenie poziomu głośności urządzenia dla wskazań nawigacyjnych. ?Obracać przycisk obrotowy w lewo, aby zmniejszyć różnicę siły głosu dla wskazań nawigacyjnych. Wskazania będą podawane ciszej. ?Obracać przycisk obrotowy w prawo, aby zwiększyć różnicę siły głosu dla wskazań nawigacyjnych. Wskazania będą po-dawane głośniej. Funkcja PHONE Można ustalić, który z głośników ma być głośnikiem dla rozmów telefonicznych, wskazań nawigacyjnych wzgl. systemu ob-sługi dźwiękowej SBS. LEFT: głośnik z przodu, z lewej strony; LEFT + RIGHT: głośnik z przodu z lewej i z prawej strony; RIGHT: głośnik z przodu, z prawej strony. ? Obrócić przycisk obrotowy (19 w lewo albo w prawo, aby nastawić wybrany głośnik.
jarek_ns Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 sprawdzę w drodze do domu. A jak idzie zakodować funkcję fader?
steve69 Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 sprawdzę w drodze do domu. A jak idzie zakodować funkcję fader? A co ty chcesz tu kodować? Wciskasz klawisz Menu 3 razy (zdaje się) i masz dostęp do FADER. -- Pozdrawiam. Sławek
steve69 Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 nie w chorusie II Przecież wątek dotyczy Concerta II ... -- Pozdrawiam. Sławek
jarek_ns Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Przecież wątek dotyczy Concerta II ...-- Pozdrawiam. Sławek Moja wina powinienem napisać że chodzi o chorusa
benoos Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 nie w chorusie II no bez jajec, guziczkiem TONE chyba 4 razy: niskie, wysokie, balans, fader mówię z pamięci i na pewno jest tak samo w Concert II
jarek_ns Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Dzisiaj ci nagram film i wrzucę linka bo widzę że jak nie zobaczysz to nie uwierzysz.
benoos Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 może nie masz głośników z tyłu? Ja mam Chorusa II z nagłośnieniem Audi High Sound - 10 głośników i na pewno jest Fader tam gdzie piszę
jarek_ns Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 może nie masz głośników z tyłu? Ja mam Chorusa II z nagłośnieniem Audi High Sound - 10 głośników i na pewno jest Fader tam gdzie piszę Kolego wiem co mam bajer jest taki że mam 10 głośników i co lepsze wszystkie grają. Radio kupiłem od jednego gościa z forum i tak jak ci piszę niema ustawienia fader.
