[ALL] Stuknięcie podczas hamowania
Witam
Kilka tygodni temu zauważyłem że coś stuka w prawym kole gdy zachamuje, jest to pojedyńczy stuk podczas każdego zahamowania.Byłem na szarpakach , sprawdzono całe zawieszenie i nic nie wykryli. Zauważyłem że stuk jest głównie wtedy gdy puszczam hamulec i auto już prawie jest wyhamowane. dodam także że podczas większego obciążenia autem stuknięcie jest mocniejsze.
Wiecie może o co kaman? co trzeba dokładnie sprawdzić?
nie zaszkodzi sprawdzić czy koło jest dobrze dokręcone
mnie tak kiedyś stukało okazało się że to klocki miały luz
hehe koło to chyba dokręcone ;p hmm klocki mówisz warto sprawdzić ale to taki metaliczny stuk jest więc nie wiem czy możliwe aby to klocki stukały.dziwna sprawa
no u mnie był taki stuk metalu o metal i okazało się że to klocki w jednym zacisku latają
u mnie też stukało metalicznie przy wolnej jeździe oraz dohamowywaniu. Z czasem stuk się robił coraz większy. Myślałem, że to może poduszka silnika albo ośka, a okazało się, że koło było niedokręcone i się odkręcało :)
klocek ma jaksi luz ewentualnie prowadniczki zacisku sa juz wyrobione i caly zacisk moze juz miec luz
