serko 0 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Czy do wymiany tłoczka trzeba odkręcać przewód hamulcowy od zacisku? Czy wystarczy wycisnąć tłoczek pedałem hamulca i w ten sposób go wyjąć? Pytam bo nie wiem ile przy sposobie z wyciskaniem tłoczka pedałem ucieknie płynu i co zrobić żeby nie wyleciało go za dużo i zapowietrzył się cały układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 ja wyciskalem pedalem bez odkrecania przewodu, wcale tak duzo plynu nie ucieklo, ale plyn tak czy tak musisz kupic na dolewke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Płyn mam. Odpowietrzyć wystarczy tylko to jedno koło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 no raczej tylko to jedno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Pilnuj ilości płynu w zbiorniczku. Po wyjęciu tłoczka zanim włożysz drugi płyn będzie powoli schodził ze zbiorniczka. Po zamontowaniu nowego odpowietrzyć wystarczy tylko jedno koło. Jaka przyczyna wymiany tłoczka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Grzało sie prawe przednie koło, bo tłoczek nie odbijał. Zdjąłem gumową osłonę i czyscilem tłoczek wd wypychając go pedałem i wciskając z powrotem. Ładnie się obruszal i jest dobrze. Zauważyłem po wyczyszczeniu go, że ma troszkę wzery. Nie sa głębokie i uszczelniacz trzyma. Płyn nie cieknie. Poniewaz nie da rady teraz założyć gumowej osłonki bez jego wyjęcia, to skoro już muszę go wyjąć to od razu włożę nowe uszczelnienie i tłoczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Oby tylko taki zabieg przyniósł oczekiwany rezultat. Wymieniałem w zeszłym roku uszczelniacze na tłoczkach w Seacie Ibizie. Zestaw naprawczy kupiłem w motoryzacyjnym za 40 zł i efekt jest taki że dziś troszkę cieknie z obu zacisków. Tłoczki również miały delikatne wżery.Być może powinno się wymieniać na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Będę cały komplet wymieniał, uszczelniacz, tłoczek i osłonkę na nowe, więc raczej powinno trzymać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 do tego potrzeba jeszcze syntetyczny, smar litowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 To musze ten smar kupic. Posmarować nim tłoczek przed wciśnięciem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Raczej gumki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Czy uniwersalny smar litowy do 110C, będzie dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 tak, bedzie dobry wysmaruj dokładnie wnętrze osłony gumowej skłądałes juz zaciski ? czy to bedzie pierwszy raz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Rozebrałem zacisk żeby wyjąć klocki i czyściłem tłoczek wysuwając go pedałem, ale nie do końca, żeby nie wypadł. Niestety nie mogę odkręcić przewodu hamulcowego dlatego będę musiał wymienić tłoczek bez jego odkręcania. Mam przygotowany przyrząd z blach i śruby do wpychania tłoczka, i sprawdza się bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 lepiej odkrec zacisk, umęczysz sie przy montazu jak nigdy tego nie robiłeś bo najciekwasza czescią skłądania tego szajsu jest osadzenie zewnetrznej osłony w rowek w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Odkręciłem jednak zacisk. Tłoczek i uszczelniacze wymienione. Całość zajęła mi jakieś 45 minut. Z zewnętrzną osłoną poradziłem sobie sposobem opisanym przez devastation w innym poście. Tłoczek wchodził początkowo ciężkio ale jak już przeszedł początek to ręką resztę wcisnąłem. Odpowietrzyłem tylko to jedno koło. Za dużo powietrza nie było. Płynu zeszło mi przy robocie tylko do minimum w zbiorniczku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinez320 0 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Witaj, Podepnę się pod wątek bo mnie też czeka ten zabieg. Czy zestaw naprawczy (gumnki i tłoczek) jest ogólnie dostępny i czy są jakieś typy w zależności od medelu / rocznika ? Z góry dzieki za info... Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 macie moze jakies foto story? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Sa różne typy. Ja mam zaciski lucas i tloczek o średnicy 54mm. Musisz zmierzyć średnice tłoczka. Kupowałem w intercars i nie było problemów z dostępnością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinez320 0 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Sa różne typy. Ja mam zaciski lucas i tloczek o średnicy 54mm. Musisz zmierzyć średnice tłoczka. Kupowałem w intercars i nie było problemów z dostępnością. Dzięki serko, Gość na allegro też sugerował abym rozebrał i zmierzył średnicę przed zakupem, zatem w sobotę się za to zabiorę Pozdro M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
