rafal_1281 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Witam... Ostatnio podczas jazdy silnik złapał mi temp. 110*C Wszystko zaczęło się gotować, bulgotać, syczeć. W zbiorniczku jest ciecz ale niestety chyba coś się stało bo teraz jak jadę to znowu szybko łapie tą temperaturę po 3, 4 min mam 110*C a gaz jeszcze nie się nie włączył. z nawiewów wieje zimnym co może być nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Całkiem prawdopodobne, że padła Ci uszczelka pod głowicą, na to wskazują opisane przez Ciebie objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto90 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Witam, miałem podobny przypadek. Robi Ci sie ciśnienie w układzie chłodzenia do tego??? U mnie była to zatkana nagrzewnica. Mam sposob na jej czyszczenie bez jej demontażu wiec jesli okaze sie to o czym pisze daj znac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 najpierw sprawdź pompe wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Najbardziej wygląda to na padniętą pompę układu chłodzenia ( może wiesz czy była wymieniana i jaki ma zrobiony przebieg ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 jak ktos pisze ze termostat to nic tylko wysmiac.Brak obiegu przez zepsuta pompe wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_1281 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Może to faktycznie ta pompa wody bo silnik wydaje dziwny dźwięk tzn tak jak by coś jęczało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enzo83 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 U mnie to byla pompa wody:(przy okazji wymienilem od razu rozrzad:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto90 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Wiecie co moze macie jednak racje z ta ,,waser pomp,, u mnie poza tym ze miałem zatkana nagrzewnice to jeszcze pompa byla walnieta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 ściągnij wąż przy nagrzewnicy i zobacz czy pompuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Wyciągasz termostat, po jego wyjęciu możesz organoleptycznie sprawdzić wirnik pompy. Jeśli pompa będzie ok to najlepiej wymienić termostat, porządnie odpowietrzyć i sprawdzić co się będzie działo. Jeśli to nie pomoże to dopiero szukałbym przyczyn gdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R3K 0 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Jabym obstawiał na pompe wody . Nie wiem czy w tym silniku jest ona połączona pasem z wałkiem rozrządu , jak nie to całkiem mozliwe , że ktos jej po prostu nie wymieniał . Mozesz zacząc od paska i rolki na pompie wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 U kumpeli jakiś czas temu wirnik pompy rozpadł się na dwie części. W takim przypadku bez wyjęcia termostatu nic się nie sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
