[B6 AWX] Problem z uzyskaniem 90C podczas jazdy
Witam. W aucie był robiony rozrząd, oraz wymieniony czujnik temperatury- B6 AWX 2002r. teraz podczas jazdy wskazówka na blacie z trudem dochodzi do 90C( raz się uda, a raz nie). Co prawda jest to różnica tylko kilku stopni, ale jednak jest niezależnie od tego z jaką prędkością jadę. Dziwne jest to, że gdy zatrzymam się to podczas postoju dochodzi z łatowścią do 90C. Termostat w sierpniu wymieniłem bo już padł. Płynu nie ubywa. Dodam, że przed wymianą rozrządu nie miałem takich problemów. Czy może to być wina pompy wody?
Pasowało by zapiąć VAGa i sprawdzić jaką temperaturę widzi sterownik silnika. Może to kwestia wymienionego czujnika.
Chciałem wrzucić screeny z pomiaru na zimnym i ciepłym, ale nie da się... Pomiary wyglądają następująco :
Zimny w 01-Engine; 007 :
1.Temp. paliwa 13.5C
2.Temp. powietrza 18C
3.Temp. płynu 13.5C
Zimny 17-Instruments; 003 :
1.Temp. - 9C
Ciepły 01-Engine; 007 :
1.Temp.paliwa 70.2C
2.Temp.powietrza 45C
3.Temp.płynu 84.6C
Ciepły 17-instruments; 003 :
1.Temperatura 79C
Czujnik oryginalny kupiony w ASO czy zamiennik? Jeżeli zamiennik to proponuję kupić oryginał gdyż nie dojdziesz końca z temperatura tak samo w przypadku zakupu z allegro gdzie trafiają produkty które nie przeszły kontroli jakości.
witam podepne sie pod temat to samo wystepuje umnie przez cala zime temperatura nie spada ponizej +5 stopni a temperatura na wskazniku na blacie po serodku dopiero pare dni temu bylo okolo +15 wyjechalem na autostrade i bez problemu dobilo na blacie 90 czy cos jest nie tak
Sprawdź czy VAG wyświetla jakieś błędy i zrób pomiary na zimnym i ciepłym silniku: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?12031-TDI-Diagnostyka-%28aktualizacja-30-VII-2008%29
wymien termostat, powinno pomóc
odpowietrzony dobrze uklad?
jak na razie nie mam mozliwosci podpiecia vaga jesyem za granica a te zacofane gamonie dopiero zeszli z osolkow jak podepna waga niezaleznie co zobacza to powiedza ze cos jest zjebane zeby zedzec kase kupie termostat i zobaczymy
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
a uklad odpowietrzony ja naj bardziej ogrzewanie rowniez
