[ALL B5] Problem z odpalaniem.
Witam
Mam problem z odpalaniem a mianowicie odpala na dotyk po czym gasnie jak przy odpalaniu dodam gazu to wchodzi na obroty i odrazu gasnie po wielu probach czasem uda mu sie normalnie odpalic i chodzi czym to moze byc spowodowane mam a4 1996 rok 1,8 bez gazu prosze o pomoc pozdrawiam
zapnij Vaga przede wszystkim, jakie błędy?
sprawdz czujnik temperatury cieczy chłodzącej g62
Żadne kontrolki się nie palą? Wygląda to na problem z immo? Zapnij vaga i sprawdź błędy.
właśnie zadne kontrolki sie nie palą
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
Przed chwila wpadłem na pomysł zeby odłączyc kleme z akumulatora i co sie stało odpalił na dotyk i normalnie chodził jak go zgasiłem to juz nie odpalił po raz drugi odłaczylem jeszcze raz kleme i znowu normalnie odpalił i chodził jak kolega pepik wyzej pisał zdaje mi sie ze jest to wina immo i teraz moje pytanie
gdzie go szukac??jak sie go naprawia i co sie z nim stało ze tak fiksuje prosze was bardzo o pomoc jutro rano do pracy a samochód kaput bede bardzo wdzieczny pozdrawiam
Dobry elektromechanik Ci to ogarnie.
Jeśli to immo to powinna Ci się kontrolka zapalać.Chyba że przepalona żarówka.W dziale elektryka i zrób to sam są tematy odnośnie naprawy immo i dostania się do niego.Ale tak jak Paput pisał-podłącz pierw kompa i sprawdz błędy,żeby nie szukać po omacku.
