peya81 0 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Witam, ostatnio w mojej A4 pojawił się problem z ksenonami. Podczas świecenia po paru minutach mrugną oba jednocześnie na ułamek sekundy, co parę minut sytuacja się powtarza. Przetwornice mają 1,5roku, a żarniki (oryginały osram nie jakieś chińczyki) mają 6 miesięcy i są na gwarancji. Natomiast dziwi mnie to, ze one mrugają jednocześnie. VAG miał w pamięci parę błędów, jednak z rok go nie vagowałem, więc mogą nie być związane z tym problemem: silnik: (większość pewnie przez katalizator, który został wywalony.) 4 Faults Found: 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded – Intermittent Elektryka: 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 dostają pewnie chwilowo za duży / za mały prąd i mrugają, podświetlenie Ci np nie "faluje" czasem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Kasowałeś błędy bo brak napiecia było w zasilaniu . Sprobuj pierwsze przełozyc zarniki z lewej na prawą lampę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 ps. sprawdź prąd ładowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peya81 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Problem rozwiązany już dawno temu, ale może komuś się przyda. Winne były żarniki, po ich wymianie lampy przestały mrugać. Wszystko działa już parę miesięcy, więc śmiało można podać "winowajcę". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
