a4fan3m Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 cześć, wymieniłem 2 tysiace km temu sprzeglo na kompletne LUK bez kola dwumasowego ktore w trakcie wymiany, okazalo sie byc w dobrym stanie techniczym. wszystko jest ok nic sie nie slizga, biegi ladnie wchodze, nisko bierze ale... przy ruszaniu jak lekko ruszam na polsprzegle i dodam gazu zeby sie tak lekko toczyl to potrafi zawibrowac budą. wystarczy dodac ciut wiecej gazu lub inaczej puscic sprzeglo i problem znika. czy taka uroda tego sprzegla ?
majkel_majki Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 Na moje taka uroda niesprawnego dwumasowego koła zamachowego.
a4fan3m Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 kolo to raczej przy gaszeniu by cos zatrzeslo i pohalasowalo. zreszta przy zdjeciu sprzegla bylo sprawdzane i nie mialo zadnych luzow itp. zreszta na starym slizgajacym sie sprzegle tego nie bylo
Miras200 Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 moze tarcza musi sie poprostu dotrzec (ulozyc) do kola zamachowego...
ks Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 moze tarcza musi sie poprostu dotrzec (ulozyc) do kola zamachowego... Tylko nim to się stanie to te zawirowania budą mogą uwalić poduszki pod silnikiem. Gdyby koło było nowe to nic nie musiałoby się docierać!
rafikk01 Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 dokładnie tarcza musi sie dotrzec bo moze brać rantami i daje taki efekt pojezdzij troche i zobacz czy bedzie gorzej czy zniknie
Miras200 Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 mogles kolego sciagnac kolo i na tokareczce delikatnie sciagnac nadmiar nierownosci 0,02 , 0,03 mm mysle ze napewno poprawilo by sprawe.
colins Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 W poprzednim aucie wymieniłem sprzęgło również na LUK-a i miałem podobne objawy czyli poszarpywanie przy ruszaniu. Wkurzyłem się w końcu i dałem mu porządnie w d*pę przypalając ostro tarczę. Wiem, że ruszanie z dwójki czy trójki z przytrzymywaniem sprzęgła nie było zbyt zdrowe dla niego, ale jednak przyniosło efekt. Od tego czasu sprzęgiełko pracowało ładnie i szarpanie przy ruszaniu minęło. Widocznie musiało się dotrzeć.
