[ALL B6] Drżenie soczewki podczas postoju
Mam taki problem, wymienilem lampe soczewkowa z przodu i zauwazylem ze gdy auto stoi to widac ze soczewka lekko drzy, gdy dodaje gazu to przestaje. Sprawdzalem czy jest soczewka dokrecona i jest, lampa takze jest dobrze dokrecona.
Co moze byc przyczyna tego?
Lampa jest w stanie idealnym ,zadnych plastikow nie ma pourywanych, wnetrze lampy takze wyglada na idealne.
Czy mial ktos moze podobny problem?
ja mam taki sam problem u mnie ale nie mam czasu wyjąć lampy bo chyba bez tego się nie obejdzie :mysli:
Mam ten sam problem .. lampki sa w stanie idealnym , ale jedna lampa dostaje drgań na postoju ..stestuje lepsze mocowanie i obsadzenie lampy lub przekombinuje coś z siłownikami , bo one moga telepać odbłyśnikiem :mysli:
Miałem to samo w lewej żarówce D1S (ksenon), wymieniłem dwa dni temu dwie żarówki bo mi się już jedna wypaliła i problem ustał. Może to przypadek, ale uważam że to wina żarówek albo ich mocowania (raczej to drugie).
tylko ze my piszemy o b6 a nie b7.
Napiszcie ktora strona drży bo moze sie okaze ze to kolejna wada fabryczna.
U mnie w bixenonnie drży lewa strona siedzac za kierownica-drży bardzo slabo trzeba sie przypatrzec ale jednak
u mnie też lewa (ale ostatnio podnioslem lekko obroty do gory na 882 obr/min i drgania ustały) :mysli:
Wymiana żarnika powinna pomóc. Podmień na chwilę żarnik od kolegi na spocie i sprawdź. U mnie drgania ustały po wymianie.
U mnie tez jedna drga, wymiana żarników nic nie pomogla.... ;(
ok no to ja stawiam na wade fabryczna albo samego zarnika albo mocowawania soczewki albo...dynamicznej regulacji.Kolejna sprawa po parowaniu bi xenonow :kwasny:
Lampa to lampa i przyczyny mogą być te same. Sprawdz mocowanie żarówki
  • 3 lata później...
U mnie podobna sytuacja, drganie lewej soczewki ksenonu.
Pięć miesięcy temu założyłem dwa nowe żarniki D1S.
Tydzień temu lewy zaczął migać, zapalał się i gasł, wyjąłem go i okazało się, że od tych drgań ( bo nikt w tą lampę nie kopał, żadnego dzwonu też nie miałem ) metalowa obudowa żarnika rozkleiła się.
Włożyłem nowy i soczewka dalej drży.
Też mam problem, i nie wiem co z tym fantem zrobic.
U mnie po włączeniu świateł lewy xenon lubi się wyłączać i włączać i tak na przemian. Czasami trwa to przez 5-10min i poźniej jest spokuj a czasami przez cały dzień co jakiś czas włącza się i wyłącza....:facepalm:
Musiałbym w pierwszej kolejności chyba przełożyć żarnik z lewej do prawej i zobaczyć co się będzie działo....
u mnie tez lewa lekko drży na postoju ;/
Żarniki do oblukania. Prawdopodobnie kończą żywot.
  • 10 lat później...
Witam odgrzeje temacik u mnie drży prawa ale nie na postoju tylko jak jeżdżę po nierówności a gdy zamykam maskę to cała soczewka się rusza wersja bez xenonu. Czy ktoś uporal się z tematem?
