[ALL B5] Do czego służy ten schowek?
JawoR36
Witam, zastanawia mnie funkcja tego schowka. Do czego on? Niby to na telefon, niby nie. Aktualnie mam tam wyście pod jacka i mp4, ale zastanawia mnie oryginalne przeznaczenie. Przy okazji, czy można poprawić jakoś odskok ten klapki, tak, żeby nie trzeba było jej ręką podciągnąć?
ja tam trzymam kluczyk imbusowy do awaryjnego zamykania szyberdachu :D no i kilka żaróweczek, jakieś paragony itp.
a co do lepszego odskakiwania, to wystarczy wyciągnąć ten schowek i wsadzić z powrotem, ale delikatnie, nie na chama. u mnie trybi :)
to jest wizytownik na karty platnicze, punktowe ze stacji itp. u mnie jest pusty bo karty w portwelu trzymam.
Jak go można wyciągnąć? :eusathink:
Wsadzasz łapę (tylko delikatnie nie po łokieć:naughty:) i delikatnie ruszając na boki wyciągasz
Kurcze, jeśli to prawda, to nieźle się wkurzę, bo się namęczyłem, żeby zrobić tam dziurkę na kabelek, nie rozwalając schowka :facepalm:
spokojnie wyjdzie on ma od spodu chyba taką blaszkę zabezpieczającą:naughty:
To jest schowek na nagłą potrzebę typu Durex,Unimil etc. :naughty:
Swoja droga to ten schowek zbyt przydatny nie jest. Ja wyrezalem zamiast niego uchwyt na napoje od polifta ktory sie przydaje 100x bardziej :whistling:
Nie dałem rady tego wyjąć, a połamać nie chciałem :kox:
No i to by była najsensowniejsza odpowiedź, co do kwestii, co tam można wsadzić :naughty: Tylko ni jak mi się to nie przyda :buhaha:
Uchwyty na napoje są koło dźwigni ręcznego :eusathink:
wsadź rękę w schowek palcami dotykając górnej ścianki i postaraj się unieść lekko do góry...u mnie wychodzi bezproblemowo...ale najpierw ściągam te "drzwiczki"...w sumie nie ma to znaczenia ale jakos tak czuje sie bezpieczniej jak je ściągnę :D
A propo schowków, jestem świeżym posiadaczem A4 B5 Avant. Ma ktoś zdjęcia albo chociaż opisze co powinno być w schowkach bocznych bagażnika?
w jednym zmieniarka (w lewym) i jeszcze parę pustych płyt się zmieści a w prawym przed liftem jest zbiornik spryskiwacza na tylną szybę i jeszcze można parę pierdół zmieścić a Ty co masz?
No właśnie u mnie w lewym pusto a w prawym uchwyt chyba na gaśnicę albo na oryginalny trójkąt.
ten schowek z kabiny to podobno pod właśnie jakieś karty, wizytówki itp miał mieć przeznaczenie, ale jak widać różne rzeczy tam można trzymać.
tylko zużytych durexów tam nie chowaj :D
