Iro111 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam ! Zuważyłem ostatnio że zbiera mi się coraz więcej oleju na pokrywie zaworów tuż pod korkiem wlewu oleju. Sprawdziłem korek jest dokręcony, czy to nie są objawy czegoś poważnego?
spanky Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam ! Zuważyłem ostatnio że zbiera mi się coraz więcej oleju na pokrywie zaworów tuż pod korkiem wlewu oleju. Sprawdziłem korek jest dokręcony, czy to nie są objawy czegoś poważnego? pewnie uszczelka od pokrywy zaworow juz popuszcza .... albo cos innego . zdejmij oslone silnika i przyjrzyj sie dokladnie ....
spetsnaz Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam ! Zuważyłem ostatnio że zbiera mi się coraz więcej oleju na pokrywie zaworów tuż pod korkiem wlewu oleju. Sprawdziłem korek jest dokręcony, czy to nie są objawy czegoś poważnego? pewnie uszczelka od pokrywy zaworow juz popuszcza .... albo cos innego . zdejmij oslone silnika i przyjrzyj sie dokladnie .... ...możliwe też że puszcza uszczelka pod korkiem. Korek w ASO 10-20 PLN
spanky Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 ...możliwe też że puszcza uszczelka pod korkiem. Korek w ASO 10-20 PLN tez moze ... a od R8 za 100 zł ....
jarko Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ale nie jest to jakaś groźna usterka, czy powinienem to jak najszybciej naprawić :?: Bo u mnie też taki objaw zauważyłem
spanky Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ale nie jest to jakaś groźna usterka, czy powinienem to jak najszybciej naprawić :?: Bo u mnie też taki objaw zauważyłem ale dokladnie to jeszcze nie wiemy jaka usterka .. zdjecia by sie przydaly .... [wszystko napisane wyzej to przypuszczenia]
jarko Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ale nie jest to jakaś groźna usterka, czy powinienem to jak najszybciej naprawić :?: Bo u mnie też taki objaw zauważyłem ale dokladnie to jeszcze nie wiemy jaka usterka .. zdjecia by sie przydaly .... [wszystko napisane wyzej to przypuszczenia] Oki, to postaram się pstryknąć jakieś foto, ale dopiero jutro wieczorkiem je wstawię.
Wihajster Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 na bank mu puszcza olej przez uszczelke korka wiec nie ma co dywagowac
angela Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Korek w ASO 10-20 PLN 27 pln......
Siara2 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 :> Panowie może trochę odstaje od tematu ale o korku będzie i oleju :> Mam pytanie słyszałem że jak auto chodzi na wolnych obrotach i odkręcę korek wlewu oleju to nie powinien ani kropki oleju wypluć w górę patrz (ręka jak przyłoży się zamiast korka) jeśli silnik jest w dobrej kondycji . Więc korek powinien być szczelny tak czy inaczej ale mokry od oleju to źle czy normalne??? U kolegi w Arosie otworzyłem tak korek i samo powietrze bez gramu oleju u mnie kropka za kropką na dłoni aż ręka czarna . Myślę że raczej fatalnie ale auto dobrze ciągnie oleju nie bierze od wymiany do wymiany i ogólnie lata
rafalskin73 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Kolego ;siara2;nie masz się czym przejmowac,Twoje auto jest w dobrej kondycji.
