Montaż tempomatu A4 B5
OK Krzyniek już nie musisz. Dziś podłączyłem tempomat. Kolory kabelków już znalazłem i są identyczne jak w Audi A6 (C5).
Podaję kolory wszystkich kabelków:
pin w kostce manetki pin w białej kostce kolor kabla w kostce białej
6 mostek z 4 --------------------> 10 -------------> czarno-biały
3 --------------------------> 9 -------------> czerwono-żółty
2 --------------------------> 8 -------------> niebieski
1 --------------------------> 7 -------------> czerwono-szary
5 (zasilanie) ----------> z pinem 8 ale w pomarańczowej kostce! ------> kolor czerwono-biały
Jakby ktoś chciał dokupić piny do białej kostki to są to piny MĘSKIE o numerze 000 979 012
Jest to metrowy kabelek zakończony z dwóch stron tymi pinami. Potrzebujemy 2 szt. (po rozcięciu kabelków na pół mamy 4 piny) Cena około 7 zł/szt.
Tyle z mojej strony. Tempomat działa elegancko !!! :decayed:
przecież masz w tym temacie musisz się wpiąć bezpośrednio w kompa
Kolory przewodów ECU manetka
Zolto czarny 67pin do 4,6
czerwony z siwym paskiem 59pin do 5
niebieski 35pin do 2
czerwony z zotym paskiem 36pin do 3
czarny 39pin do 1
Witam
Mam AFN z 96 r. w automacie jak to wyglada u mnie z podlaczeniem tempomatu????
znalazlem
http://moto.allegro.pl/item664234042_przelacznik_swiatel_zespolony_audi_a4_96r_kombi.html
bedzie dobry dodam ze mam kombi i fisa ale jakos nie widze tam przelacznikow od fisa????
jesli nie to prosze o nakierowanie mnie co mam kupic:)
bedzie gitarka tylko cena rzuca na cyce :gwizdanie: :no:
manetka prawa z lewa jest rozpinana podmienisz ta strone od kierunkow i swiatel a prawa pod fisa zostawisz :good:
kupiłem manetkę i zacząłem montaż a tu niespodzianka :shocked: brak przewodów wychodzących z kompa nr pin 67 , 36 , 35 ,59 czy w takim razie mogę dorobić kontakty i wpiąć się bezpośrednio do kompa ? załamka ;(
tak musisz się wpiąć bezpośrednio u mnie też nie było tam przewodów wpinaj się w kompa
dzięki Ci za taka odpowiedz :naughty: bo już bylem pogodzony z najgorszym .. :notworthy:
Witam
znalazlem
kleeju moim zdaniem cena nie jest zła, ja za swoją manetkę dałem 99zł + przesyłka. Okazało się że jest to manetka razem z przełącznikiem do FIS-a więc wstawiłem całą bez rozdzielania. Ta którą pokazujesz jest na 100% do przedliftów ale nie ma włącznika tylnej wycieruchy w avantach więc musiałbyś dokupić samą prawą wajchę od avanta. Samo podłączenie powinno u Ciebie wyglądać identycznie jak opisuje S1 Hołek w swoim manualu.
EDIT:
jakbyś zdecydował się na kupno tej manetki to napieraj na gościa żeby sprzedał razem z tą obciętą kostką od tempomatu którą widać na fotkach... dolutujesz sobie kabelki i będzie jak ta lala :good:
dzieki wielkie za pomoc :hi:
Moge jeszcze prosic o aktualnego linka gdyz ten ponizej niez dziala:(
http://rapidshare.com/files/227417050/Instalacja_tempomatu.rar.html
Masz podane w tym wątku jak się wszystko podłącza w twoim modelu tylko poczytaj
Panowie a jakie bedzie podłaczenie i kolory kabelków w A4 1999 ARJ 2,4
Jest biała kostka i kod 0L2
Jak zakodowac sterownik?
jak jest biała kostka i jest wyjście od niej to będzie identycznie jak u mnie, wszystko w pierwszym poście :wink4:
Co do uzywanych manetek to czesto bywają z zasniedziałymi stykami i nie działają.
krzysztof_waldi
a może mi ktoś pomoże poszukać odpowiednich części do mojej audi, żebym miał tempomacik??? :hi: :hi: :hi:
audi 1,9 TDI 110 avg :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
krzyniek czy mogłbys zaktualizować opis w 1 poscie, o wskazówki forumowiczów w kolejnych postach?
czy ta manetka podejdzie do B5? http://www.allegro.pl/item677255331_tempomat_audi_vw_seat_skoda_golf_passat_galaxy.html
mógłbym i zrobię to ale dopiero jak będę miał więcej czasu.
nie podejdzie do B5 (zresztą w opisie aukcji jest do czego pasi)
gremlitnz do twojej poliftowej B5 musisz kupić taką manetkę: http://www.allegro.pl/item659516089_audi_a4_98_01r_manetki_przelaczniki_tempomat.html
zwróć uwagę na małą 3-pinową kosteczkę przy dźwigni świateł i kierunków. Ta kosteczka występuje po lifcie i jest (chyba...) od kierunkowskazów.
endriuu do przedliftowej B5 np taka manetka będzie pasowała: http://www.allegro.pl/item679202499_przelaczniki_zespolone_audi_a4_a6_b4_tempomat_kom.html
Jeszcze jedna rzecz. Jeśli kupujecie cały przełącznik tzn lewą i prawą dźwignię to zwróćcie uwagę na sterowanie tylnej wycieraczki w avantach (w sumie to przełącznik można rozdzielić na pół i wstawić prawą dźwignię od własnego auta)
miszelllo :notworthy: a nie wiesz ja z kablami trzeba jakieś ciągnąć?? czy wystarczy podpiąć ta manetkę?? audi 1999 lift
trzeba ciągną kabelki do białej kostki lub bezpośrednio do ECU. nie masz w aucie gotowca ori wiązki którą wepniesz w manetce tu gdzie wyjście tempomatu
a
aha dzięki wielkie. a ty u siebie robiłeś coś takiego??
