Montaż tempomatu A4 B5
krzyniek
Koledzy nie opowiadajcie że do benzyniaka się nie opłaca założyć tempomatu. Wystarczy trochę poszukać, popytać i posiadać więcej czasu na założenie:tongue4:. Ja kupiłem cały zestaw od kolegi z forum, tzn. komputer, całą wiązkę, manetkę, wszystko co znajduje się pod maską, dodatkowo "uwiecznił" mi wszystko na zdjęciach, co gdzie i jak było podłączone (dzięki pauel) za 200zł :gwizdanie:
no i w końcu zamontowałęm, wielkei dzieki dla PAWELORA - stary twoj mail zrobił robote!
silnik AFN 1,9 97 rok - sierpień - potrzebna była tylko manetka,ale po kolei:
- manetka
- kostka oryg. kupilem ale moge odstapic komus - nie mialem do niej samicze, zamowilem w aso, jedna mi sprzedali po 10 (kabel zarobiony z dwu stron - ale pozostale 2 kable kut..... chcialy jużpo 50 zł za kabel bo niby inna dostawa - wiec robilem na samiczkach z elektronicznego.
- kilka metrow kabla i tyle
opis jaki jest na początku forum nijak się ma do silnika AFN, nie musialem demontowac poduszki, niestety jest też inny komputer, ale tu pawelor zaskoczyl pięknym mailen, dolutowujemy siędo kostek które sąwidoczne po wyjęciu kompa.
kodowanie vagiem, testy- testy na obwodnicy - wszystko super dziala, szukalem gdzies opisu co z czym sie je, nie znalazłem, ale drogądedukcji i prób chyba doszedłem o co idzie, węc opisze, moze sie komuś przyda:
dla ułatwienia nazwijmy przyciski tak:
- mamy dwaprzyciski - (1) z lewej ten który jest oznaczony jako minus i (2) jako plus
- (2) włącza i wyłącza temp. oraz reguluje prędkość in PLUS
- (1) zapamiętuje aktualną prędkość jako PODSTAWĘ i służy do regulacji in MINUS
w silniku AFN działato tak:
- gaz w podłoge - mamy 90 km/h - wciskamy przy włączonymoczywiście tempomacie SET (1) mamy ustawionąpodstawę na 90km/h
- sprzęgło definitywnie kasuje PODSTAWĘ
- dociśnięcie gazunp. do 100 km/h i puszczenie pedału spowoduje powrótdo PODSTAWY
- dociśnięcie hamulca spowoduje usunięcie PODSTAWY, ale z możliwościąpowrotu do niej po nasiśnięciu (2) jeden raz krótko w lewo, auto powróci do 90 km/h
- przy PODSTAWIE 90km/h wciskanie ponownie (1) SET i przytrzymanie spowoduje obniżanie PODSTAWY i jej zapamiętaniejako nowej wartości, wciskanie (2) i przytrzymanie spowoduje przyspieszenie auta i korektęPODSTAWY in plus.
reasumując w silniku AFN mamy już możliwośćpowrotu do podstawy po wciśnięciu hamulca.
mam nadzieję że ten opis komuś pomże, długo szukałem instrukcji i nie mogłem namierzyć.
oczywiście posrało mi się wpisywanie kodu radia, za chwilke ide walczyć z radiem.
na tempomacie jeździłem jużkiedyś, ale nic tak niecieszy jakzamontowany w swoim aucie!
miały być fotki, ale dałęm ciała, nie wziałem aparatu.
PS. przy testach vaga jedna wartość miałamieć postac samych zer i jednej jedynki na samym końcu, bardzo trudna do uchwycenia, nie przejmowałbym się tym zbytnio, uzyskałem to za pierwszym razem potemjakoś dziwnie nie chciałą się pojawić, albo już myślami byłem na drodze, albo ki pieron, ale działąw trasi wszystko, więc spokojnie. najważniejszeto sprzęgło i hamulec.
nie opowiadamy bo tak jest, jak sam napisałeś udało Ci się trafić cały komplet dodatkowo dostałeś zdjęcia co i jak było podłączone więc nie mów że jest tak łatwo dla laika co ma po kawałku wszystko kompletować (bo tak z reguły jest)
Tośka i jak sprawa z tempo ? bo nie dzwoniłeś
pany a jak chcialbym przelozyc tempomat z fury nr.1 w moim opisie bo idzie na sprzedaz do fury nr.2 tej czarnej,mam wszystko ori,opis jest takze co i jak bede rozkminial....ale moje pytanie jak wyciagne ten tempomat zostanie pustostan i bede go musial zastapic manetka z czarnego auta, ta z kierunkami i pytanie czy tu jakas rzezba mnie czeka?czy gdzies trza bedzie sie wlutowywac czy cos?
nie - odepniesz wtyczke w 1 wozie i ją zostawisz nieaktywną w kolunie kierownicy - najlepiej też w VAGU odpiąć tempomat żeby błedów nie zgłąszało - do czarnej furki niestety nowe kabelki i wtyczki wtedy - chyba najrozsądniejsze wyjście - chyba że oddasz kolesiowi z bryki nr 1 lekko modyfikowane flaczki.
Po co bawić sie w podwójna robotę (demontaż i montaż - o ile oba to diesle), szkoda nerwów i czasu - dokup wiązkę i manetkę i do dzieła :wink4:
Witam,
Odświeżę trochę temat, gdzie w Trójmieście polecacie mi kogoś kto może zamontować tempomat?
I z jakimi kosztami montażu należy się liczyć?
Cchesz nam powiedzieć tymsamym że nie masz choć odrobiny smykałki by się z tym pobawić?
wg mnie powinno wystarczyć 3 godz. roboboty jeden policzy ze 30zł inny z 80zł za godzinę.
Naprawdę jest to banalnie proste i polecam samemu się zabrać za to.
panowie jaki jest numer manetki z tempomatem do polifta bo szukam i nie mogę znaleź ? ;(
np. 4D0 953 513 P będzie do polifta pasować
ale to jest polift ? zeby pasowało ładnie kolorystycznie ?
a dlaczego ma nie pasować ? ja kupowałem sobie, Tomkowi, koledze do golfaIV i nigdy się nie zastanawialiśmy czy kolor będzie pasił, a zawsze było ok :wink4:
