mateusio88 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Witam. Mam problem z klapą bagażnika, wczoraj wieczorem otworzyłem klapę włożyłem zakupy, a kiedy chciałem zamknąć nie domykała się w ogole. Teraz tak, nie wiem czy to siłownik czy ten zamek(języczek). Jak wkładam kluczyk w klapie i zamykam mechanicznie to nie ma żadnej reakcji. Z kluczyka też nie ma żadnej reakcji. Jak dotykam ten przycisk to otwierania klapy to słychać jak coś się rusza ale zamek(języczek) w ogole się nie rusza i nie rygluje. Może ktoś pomóc co to takiego może być? Aktualnie przebywam w Poznaniu, może jakieś namiary na jakiegoś fachowca?
SkOs Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 powiem ci tak ja w b5 swoim mialem problem z otwieraniem taki maly plastik mi pekl to ja go podkleilem i zamyka sie i otwiera elegancko ale jak wcisne z kluczyka zeby zamknac do konca to nie zamyka mi sie
ALBINEK Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Miałem podobny problem , wyjąłem zamek z klapy i b. mocno spryskałem go czymś w rodzaju WD40 . Później zacząłem go zamykać i otwierać . Pomogło chodzi do dzisiaj .
fahur Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Miałem podobny problem , wyjąłem zamek z klapy i b. mocno spryskałem go czymś w rodzaju WD40 . Później zacząłem go zamykać i otwierać . Pomogło chodzi do dzisiaj . Zamiast WD40 proponuję użyć suchego, białego smaru (PTFE). WD40 wypłucze smar zamka i po pewnym czasie sam spłynie pod wpływem wody. Biały smar zostanie na znacznie dłużej :-)
mateusio88 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Opublikowano 13 Marca 2012 Miałem podobny problem , wyjąłem zamek z klapy i b. mocno spryskałem go czymś w rodzaju WD40 . Później zacząłem go zamykać i otwierać . Pomogło chodzi do dzisiaj . Zamiast WD40 proponuję użyć suchego, białego smaru (PTFE). WD40 wypłucze smar zamka i po pewnym czasie sam spłynie pod wpływem wody. Biały smar zostanie na znacznie dłużej :-) Myślicie że wyjęcie zamka i spryskanie coś pomoże ? On w miare luźno chodzi i myślę że może być uszkodzony ;/
fahur Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Myślicie że wyjęcie zamka i spryskanie coś pomoże ? On w miare luźno chodzi i myślę że może być uszkodzony ;/ Ja się jedynie wypowiedziałem w temacie spryskiwania zamka czym kolwiek ;-) Ale masz rację - najprawdopodobniej jest uszkodzony mechanicznie i niezbędna będzie jego naprawa/wymiana.
ALBINEK Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 U mnie ten języczek luźno latał i nie blokował się . Po wymyciu zamka zaczął znowu się zamykać. Spróbuj niczym nie ryzykujesz.
tomek040486 Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 nie zdemontujesz to sie nie dowiesz
mateusio88 Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Opublikowano 26 Marca 2012 Problem rozwiązany. Zapadka w zamku się zawiesiła i nie domykało, wystarczyło rozebrać zamek i opuścić zapadkę śrubokręcikiem.
