michal-oracz Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Wymieniłem dzisiaj łożysko może się komuś opis przyda Po zdjęciu koła mamy taki widok odkręcamy zacisk cztery śruby i zdejmujemy zabezpieczenie łożyska (ten metalowy dekiel) zacisk podwieszamy do sprężyny żeby nic nam nie wisiało i mamy taki widok Zdejmujemy zabezpieczenie i odkręcamy śrubę zdejmujemy tarcze i wybijamy delikatnie dwa łożyska najpierw jedno http://img828.imageshack.us/img828/5954/40082771.jpg potem drugie razem z ich metalowymi prowadnicami(nie wiem jak to się fachowo nazywa) Składamy wszytko w odwrotnej kolejności . Łożysko tylne te przy piaście możemy wbić młotkiem delikatnie najlepiej wprasować na prasie z przodem robimy podobnie tylko łożysko dokręcamy jak tarcza będzie na piaście tylko nie przesadzamy z dokręcaniem bo możemy szybko łożysko załatwić najlepiej jest dokręcić i założyć koło i poruszać czy nie ma luzu jeśli nie to skręcamy wszytko i mamy spokojną jazdę. A jeszcze trzeba pamiętać o smarze żeby był nowy i nie zabrudzony. Może komuś się przyda
lukasl Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 no nie wiem czy długo pochodzą ci te łożyska jak na oko dokrecasz z tego co ja wiem to dokreca sie do końca (z wyczuciem delikatnie) i odkreca się ćwierć obrotu niech mnie ktoś poprawi jak się myle
andrzejd1312 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Dokręca się nie na siłę tylko z wyczuciem i powoli odkręcając nakrętkę sprawdza się wychylenie luz ruszając na boki,koło na feldze stalowej oczywiście do sprawdzania luzu
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 W B6 jest identycznie? Bo lewe tylne łożysko trochę zaczyna hałasować
Dev Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 W B6 jest identycznie? Bo lewe tylne łożysko trochę zaczyna hałasować w B6 jest znacznie gorzej, poniewaz trzeba wyciagac łozysko ze zwrotnicy
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Znajomy mi powiedział, że całą piastę trzeba zmieniać :E Nie można wyprasować samego łożyska i wprasować nowe w tarczę?
Dev Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 mozna zrobic jedno i drugie jak chcesz to mam dwie kpl zwrotnice z piastami i łozyskami, oddam tanio pod warunkiem że masz oske
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Multitronic więc... Ile byś chciał za samą tylną piastę? Pytam orientacyjnie, bo łożysko zaczęło huczeć od jakiś 30 km, ale jak stan się pogorszy to będę wiedział do kogo pisać
Dev Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 piasta jest razem ze zwrotnica jeżeli chcesz to rozdzielic to łozysko sie rozleci
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Czyli trzeba wymieniać to jako całość (http://beta.motostacja.pl/pl/p/FAG-LOZYSKO-KOLA-PIASTA-TYL-AUDI-A4-B6-8E-EXEO-8EC/1515) i nie można zrobić tego jak należy (wyprasować stare i wprasować nowe łożysko)? Eh, ten samochód i te rozwiązania VAG zaczynają mnie coraz bardziej irytować
Dev Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 mozesz wyciągnac stare i zapakowac w to miejsce nowe nie ma zadnego problemu, tym że łozsyko kosztuje ok 300zł do tego robocizna a ja Ci proponuje komplet ze zwrtonicami za tyle samo
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 mozesz wyciągnac stare i zapakowac w to miejsce nowenie ma zadnego problemu, tym że łozsyko kosztuje ok 300zł do tego robocizna a ja Ci proponuje komplet ze zwrtonicami za tyle samo Wymienić to sam bym we własnym zakresie to zrobił, bo lubię takie robótki Mówiąc komplet masz na myśli lewy i prawy tył?
Dev Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 tak, komplet na tył, lewa i prawa strona do ośki
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Dobra więc tak jak mówiłem, jak stan się pogorszy to się do ciebie odezwę Dzięki za info.
michal-oracz Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Opublikowano 17 Marca 2012 lukasl powim tak juz jedno łożysko tak wymienilem z drugiej strony jakies 60 tys temu i nic sie nie dzieje
Dev Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 a niby co ma sie dziać wiele lat temu miałem od nowosci forda sierre, wykreciłem nim ponad pół miliona kilometrów do łozysk nawet nie zaglądałem a a z tego co wiem auto jezdzi do dzisaj
