Cieknąca pompa przez sróbkę dekielka nastawnika.
Jak w temacie.
Ostatnio zauważyłem ze wycieka mi ropa z pod dekielka nastawnika,wymieniłem uszczelkę dekielka ale po paru dniach zauważyłem ze ropa zbiera sie w tym wyżłobieniu w dekielku co wchodzi w nie śruba ta trójkątna oraz cieknie spod nastawnika.
Pytanie czy ropa może po tej śrubie wędrować do góry???Dodam że jest to ta najdłuższa śruba z dekielka.
Czy sama wymiana uszczelki pod nastawnikiem wystarczy????
nie nie wystarczy,niekiedy tam wali jezeli zmienisz na inna sruba,tamta jest dosyc specjalna.A mi poprostu w jednym czy dwoch cieklo z powodu wyrobienia-dekielek do wymiany.Daj podkladke malutka i sprawdz
Moze byc opcja ze masz dawke zle ustawiona nastawnikiem i tez niekiedy pocieknie.
Zdarza się pęknięcie gwintu pompy, i takie objawy jak piszesz mają miejsce.
Po wymianie uszczelek zgodnie ze sztuka nie ma prawa nic cieknąć, chyba że powierzchnia przylegania Stellwerk-a jest nierówna.
Powyższe to znikomy procent.
Śrubka jest ta sama tylko ze spiłowałem ja w celu dopasowania do zwykłej nasadki.
Może być tak ze dekielek po prostu krzywo dolega???
Przed wymiana uszczelki i tak sprawdzę dawkę takze e jakby co to ja zmniejsze.
Czyli moze byś tak ze gwint w pompie jest zerwany??czy wtedy nie dałoby rady dokręcić śruby??
Już mam dość,bo po każdym odpaleniu zostaje plama pod samochodem,wstyd na maksa.
Nie jeździsz na ropę a na olej napędowy... :P
Jak zwał tak zwał:)
Przed wczoraj zabrałem sie za uszczelnienia nastawnika i w sumie to nie taki straszny diabeł....
Najtrudniej jest nacelowac bolcem w otwór gdyż ta tulejka w pompie ruchoma jest na 4 strony.
Juz drugi dzien suchutko i nie zostaje nawet kropka pod autem takze wychodzi na to ze jak uszczelniłem dekielek nastawnika przez otwór na śrubę,tą która przebiega przez dekielek oraz cały nastawnik paliwo zbierało sie i wyciekało,w sumie pewnie pod nastawnikiem tez przeciekało.
Jak znajdę chwiel to zmienie uszczelkę pomiedzy tłoko rozdzielaczem i w zaworkach chodz jest tam sucho ale zrobie to profilaktycznie
Dawka paliwa była ustawiona na 4 i taką zostawiłem bo nie moglismy zmienic jej Vag-iem.
Zauwazyłem ze autko z rana ciup ciężej pali trz nie ma mega różnicy,jeszcze sprawdze kąt a jak to nie on to zmienie dawke na 3.5.
Panowie mam pytanie ile powinno wynosić RSW???
U mnie wachało sie w granicach 1,61-1,75.
Mógłbyś opisać jak uszczelniłeś pompę?
W sumie uszczelniłem tylko nastawnik bo z pod niego sie lało i to w nie małych iliościach:)
Wszystko jest opisane na klubie ale scos u nas nie wchodza zdjecia wiec zajrzyj tu
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
Jak masz pytania to wal smiało.
