AndrzejAj3 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 no właśnie...jest też opcja, że u mnie maglownica się je*ie chyba :wallbash: jak wymiana tej popmy nie może to będę oddawał maglownicę do regeneracji... ale autko musi poczekać, aż do następnego weekendu bo teraz jestem w Opolu na studiach i dopiero na święta wracam do domu jak na złość jeszcze licznik odmówił posłuszeństwa a raczej podświetlenie prędkościomierza : pewnie wystarczy lampkę/żarówke wymienić co nie ?
cacek89 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 a skad przypuszczenie ze masz maglownice do roboty? masz jakis wyciek z niej? luzy na kierownicy?
AndrzejAj3 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 nie...ale słyszałem, że może stawiać opór przez co pompa ma ciężko i dlatego się przyciera i jęczy... :eusathink:
cacek89 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 wydaje mi sie ze nie powinno tak byc, ale podpytaj jeszcze jakiegos obeznanego mechanika
AndrzejAj3 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 mój tata jest mechanikiem... i jak mu to powiedziałem moją teorię to raczej powiedział, że by na to nie obstawiał bo w maglownicy jest jakieś zabezpieczenie od takich sytuacji..wytłumaczył mi ale dużo nie zrozumiałem
cacek89 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 zobaczymy jak to bedzie, jak juz sie z problemem uporasz to daj znac
seba1-2 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 andrzej w liczniku wystarczy żarówki wymienić a co do pompy to ja obstawiam maglownice nad obudową kierownicy masz maskownicę śrubek licznika wyciągasz ją, 2 śrubki i masz go na wierzchu
AndrzejAj3 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 dzięki jak wrócę na weekend to się tym zajmę a jakie tam żarówki są ?? ...a czemu maglownicę ?? w sumie sugerowałeś mi to...ale znowuż z drugiej strony mój tata mówi że raczej pompa...może przez to, że płyn który z niej spuściłem był tak czarny, że to masakra...i może on załatwił tą i poprzednią pompę...w każdym razie kupię jeszcze jedną, jak to nie to to przyjrzę się maglownicy...
AndrzejAj3 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 no i pierwsze co naprawiłem podświetlanie licznika, ale ile mnie to nerwów kosztowało to szkoda gadać...okazało się, że aż 8 żaróweczek było spalonych (sprawdzane miernikiem oraz bezpośrednio podłączane do akumulatora) a co do wspomagania to kupiłem pompę i męczyłem się żeby założyć a potem się okazało że rozstaw śrub różni się względem mojej starej o 2-3mm a na pierwszy rzut oka pompy identyczne, tamtą zwróciłem i szukałem innej ale niestety nie udało się i autko na święta unieruchomione :facepalm: ale po świętach od razu zabieram się do roboty
cacek89 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 no i jak tam uporales sie z tą pompą? u mnie dzis zmienilem plyn wczesniej mialem czerwony, teraz zalalem zielony febjego i jest istna masakra, pompa chodzi jak sieczkarnia przy skrecie, plyn sie strasznie pieni, pozmienialem plyn jak bylo napisane na forum w poradniu, kurde od czego ten plyn sie moze tak pienic. jak juz sie z tematem upoorales to napisz mi tu lub na PW gdzie kupowales pompe, i czy byl to zamiennik czy uzywka ori
AndrzejAj3 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 wyślesz mi link do tego poradnika ?? nie uporałem się bo nie kupiłem pompy jak zjechałem do domu...dopiero teraz udało mi się znaleźć pompę (ori ale ze szotu jak poprzednio) o taką: http://moto.allegro.pl/audi-a4-pompa-wspomagania-i2218184936.html i jak tylko zjadę na święta majowe to ją wymienię i powiem co i jak...u mnie też płyn się pienił przy skręcie i dodatkowo "bulgotało w zbiorniczku"...
cacek89 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?143351-ALL-B6-Wymiana-p%B3ynu-do-wspomagania&p=2024933&viewfull=1#post2024933 korzystalem z tego poradnika, jak juz sie z tym uporasz to napisz bo jestem ciekawy finalu sprawy
AndrzejAj3 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 nie ma sprawy na pewno dam znać
cacek89 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 ja jednak odwrotnie zalozylem sitko w zbiorniczku przez przypadek jak go wyjalem do czyszczenia jak narazie jest cichutko plyn nie bulgocze i sie nie pieni, zobacze teraz jak pojezdze czy nic sie nie wysralo jak cos to najwyzej tez zaczne powoli szukac pommpy i to zrobie jak sie nalezy, bo znajac zycie bez jej wymiany sie nie obedzie. zobaczymy jak to bedzie...
AndrzejAj3 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2012 aha...a ja nawet nie wiem jak mam sitko aż sobie sprawdzę... ale pompę tak czy tak wymieniam...jak też masz ADR to współczuje, bo albo ja miałem pecha albo faktycznie do naszego ustrojstwa jest bardzo ciężko znaleźć właściwą pompę...a jak są to ludzie chcą chore ceny za nie....
cacek89 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 dzis troche pojezdzilem i jest ok. oby tak dalej... pozdro
AndrzejAj3 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2012 no a ja nie mogłem wytrzymać i dzisiaj od razu po powrocie do domu wymieniłem pompę wspomagania kierownicy i jak na razie odpukać jest w porządku, straszliwy dźwięk ustał a kierownica chodzi lekko bez oporów jak wcześniej a sitko jednak miałem w zbiorniczku
cacek89 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 no to w takim razie problem miejmy nadzieje rozwiazany, u mnie tez cisza nawet jak pojezdze dluzej, oby tak dalej... a tak btw: założyłeś wkoncu ori uzywkę to pompe tak?
AndrzejAj3 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2012 tak dokładnie ori używkę i jak na razie ok...zobaczymy jak będzie się spisywać na dłuższym odcinku a teraz chciałbym przedstawić Wam mój nowy nabytek - kolejne Audi A4, tym razem po 1-wszym lifcie, silnik 2.8, przebieg: Nowy oceniajcie
cacek89 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 standardowo napisze: wieksza gleba, wieksze kolo co z tego jak nowa jak widze ze juz dostala strzala w lewe drzwi kierowcy bo cos nierowne szczeliny montazowe, moze spadla z lawety pod salonem czy jak....
