Rozmiar dróg a dystanse + kilka pytan
witam, mam felge o rozmiarze ET48 8Jx19HZ. Zawieszenie sportowe. zastanawiam się nad dystansami bo felga jest normalnie trochę schowała. Jaki rozmiar byłby idealny na przednią i tylną os? jakiej długości śruby powinienem mieć? czym najlepiej zabezpieczyć taka felge przed kradzieżą? jakim momentem dokrecac śruby? i jak myślicie jaki kolor felgi pasowalby do czarnej karoserii? pozdrawiam :)
Wrzuć zdjęcie jak felga leży na aucie wtedy bedzie widać jak nisko masz obniżony samochód i ile można jeszcze wypchnąć koło poprzez zastosowanie dystansu.
Co do długości śrub to jakieś 5mm na seryjnych śrubach możesz założyć ale na szerszy dystans trzeba bedzie kupić dłuższe śruby (długość ori sruby + grubość dystansu)
miałem u siebie dystanse przelotowe 25mm na zwykłych śrubach do tego kawał opony 235 i jeszcze avant jeździłem w dlugie trasy po 700km w 5 osob i pełnym bagaznikiem i nie było zadnych problemów wiec bez obaw :whistling:
to na bank nie miałeś zwykłych śrub, a co do dystansów to od 15mm zaczynają się z pierścieniem, być może wrzuciłeś 25mm bo miałeś ET felgi około 60 :naughty:
polecam 10 mm, na upartego i 15 na tył jeśli opona jest 225/35
z 40 mm gwintu
śruby zabezpieczające
120 Nm
standardowo biały
miałem na mysli dystans przeletowy z pierscieniem centrującym a nie dystanse przykrecane. A sruby oczywiscie wzmacniane 10.8
z 40 mm gwintu
120 Nm
standardowo biały
dziękuję za konkretną odpowiedź. ale mam jeszcze kilka pytań.
1) czy 10mm tył i przod? wydaje mi się, ze z tylu jest mniej schowana niż z przodu.
2) jeśli mogę wiedzieć to za jakimi dystansami się rozglądać bo nie mam o tym zielonego pojęcia.
3) śruby zabezpieczające ok. ale miałem taka sytuację, ze jednej nawet wulkanizatorzy nie chcieli odkręcić ponieważ łeb cały czas zeslizgiwal się z nasadki klucza. możecie polecić jakąś konkretną markę tych srub?
Pozdrawiam :)
1) z tyłu jest bardziej schowana dlatego tam można kombinować z dystansami 15mm
2) na allegro jest tego sporo i myślę że coś dla siebie znajdziesz ważny jest materiał z jakiego są wykonane i żeby były równe
3) ja mam u siebie wzmacniane 10.8 i nazwy firmy nie było żadnej
Ok dzięki za odpowiedź:)
Mam kolejne pytania..
1) Szukać dystansów 10mm z kołnierzami? Słyszałem/czytałem, że przy takim rozmiarze felga będzie się tylko trzymała na śrubach?
2) Jaki rozmiar opony dobrać pod felgę ET48 8Jx19HZ? Obecnie na jednej osi mam 245/40/R19 na drugiej 235/35/R19 chodzi mi oczywiście o oponki letnie.
3) Które z tych opon byście wybrali:
- Barum Bravuris 2 235/35 R19 91 Y XL, FR
- Toyo PX4 235/35 R19 91 Y
- Kumho KU31 235/35 R19 91 Y XL
- Falken FK452 235/35R19 91 Y XL
a może coś innego?
