[B5 ACK] hamulec ręczny
Zaciągać hamulec ręczny, czy nie :?: bo z tego co pamiętam, to raczej nie, bo w zimie może złapać i nie puści, a tu znalazłem taki cytat o automacie :???:
"Przy parkowaniu samochodu nawet na niewielkich wzniesieniach należy przestrzegać następującej kolejności wykonanych czynności. Po zatrzymaniu samochodu pedałem hamulca, zaciągamy hamulec ręczny, przełączamy dźwignię zmiany biegów w pozycję P, wyłączamy silnik"
teoretycznie lepiej dla automatu jak zaciągniesz
jak jest w praktyce nie wiem do konca bo jak mialem automacika to tez zawsze zaciągałem
warunek miec sprawny reczny (sparwne zaciski z tyłu i linki)
Ale w zimie różnie bywa i linka może zamarznąć :mrgreen:
Lepiej nie ryzykowac bo pozniej juz do wiosny bedziesz musil zostawic auto na parkingu(oczywiscie zart)ale problemu pozniej z tym jest :razz:
tak żle, a tak nie dobrze :???:
"Jeżeli nie zaciągniemy hamulca ręcznego przed przełączeniem dźwigni w pozycję P niewielki obrót kół napędzanych spowoduje silne naprężenie zapadki w układzie blokady. Może to utrudnić poźniejszą zmianę położenia dźwigni. Jeżeli już doszło do takiej sytuacji nie należy siłą wymuszać zmiany położenia dźwigni. Próbujemy rozruszać samochód pchając go w kierunku przeciwnym niż spadek wzniesienia i w tym momencie staramy się zmienić położenie dźwigni"
ja nie wiem, zawsze zaciągałem i nigdy problemu nie było.
Ale tak jak zdeniu pisze, musi być linka sprawna.
dokladnie
jak autko sprawne to mozna wszsytko ....
P.S a co robia ludzie w skandynawii .... :?: nie uzywaja recznego ... :roll:
dokładnie, jak pancerz linki cały i woda sie nie dostanie to nie zamarznie i nie powinno być problemu
P.S a co robia ludzie w skandynawii .... nie uzywaja recznego ...
oni to tam wogole maja dziwne auta z gniazdkami i takimi tam :mrgreen: kolega brombel moze cos nam na ten temat powiedziec :grin:
jak pancerz linki nie jest pekniety to nic ci nie zamarznie problem zaczyna sie jak dostanie sie tam troche wody wtedy to lipa
Dlatego lepiej z manualem ;)
Pytałem kiedys mechanika czy zaciągac hamulec w czasie zimy? Odp. Nieużywany zaczyna rdzewieć i gorzej chodzić, chyba że są ciężkie mrozy to można sobie odpuścić.
i wtedy nie rdzewieje ???
:razz:
Poporstu nie zaciągac na noc i dłuższe postoje ale na krótszych postojach i w wyniku jazdu to nie powinno być problemu. Wszystko jeszcze zależy od wilgoci i temperatury.
