podsi Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 witam gdy wcisne sprzeglo slychac jakies czestrzenie jak by metal o metal itp .. wymienilem kompletne sprzeglo nie pomoglo usterka nadal istniej wiec nie bylo to lozysko sprzegla .. nadmieniam iz sprzeglo dziala doskonale w 100% jednak ten dzwiek jak sie stoi jest dobijajacy ... wie ktos moze co tam moze bys jeszcze do wymiany pomijajac juz sprzeglo czy jest jeszcze jakies lozysko idac w strone skrzynii ktore moze tak dawac w dupe czy jakas inna sprawa ???
poziek Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 a co powiedzieli twoi spece o dwumasie ?
podsi Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2008 ze to nie dwumas ze go wygladzali przy wymianie sprzegla a jesli by to byl dwumas to mogly by byc objawy slizgania przy wysokich obrotach czy szarpniecie
poziek Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Moim zdaniem coś źle złożyli jednak...
Musashi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 ze to nie dwumas ze go wygladzali przy wymianie sprzegla a jesli by to byl dwumas to mogly by byc objawy slizgania przy wysokich obrotach czy szarpniecie zmien warsztat dwumas zapewnia rownomierna - bez drgan prace silnika na biegu jalowym, oraz gladkie rowniez bez drgan i szarpan miany biegow. nie ma nic wspolnego z poslizgiem sprzegla :doh1: na poczatku uszkozony dwumas bedzie wydawal rozne dzwieki. wymieniali lozysko wyciskowe?
podsi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 lozysko wyciskowe ?? tj to lozysko co wymienia sie w komplecie ze sprzeglem czy nie to bo terminologia mi obca zupelnie
Musashi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 nie kazdy wymienia ze sprzeglem lozysko, ale jezeli miales wymieniane ze sprzeglem lozysko, to byc moze to wlasnie to. wtedy pozostalby dwumas moglbys nagrac ten dzwiek?
angelo77 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Jeżeli łożysko wyciskowe było wymienione, to zostaje jeszcze łożysko igiełkowe które jest przy dwumasie.
Musashi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 łożysko igiełkowe przy dwumasie przeciez koło zamachowe jest mocowane do kołnierza wału korbowego, a wał korbowy pracuje na łożyskach typu czop - panewka, w mechanizmie sprzęgła jest tylko łożysko wyciskowe (oporowe) a kolejne łożysko (ale kulkowe) to dopiero wałka napędowego skrzyni biegów, które nie pracuje gdy jest wciśnięte sprzęgło więc łatwo je wykluczyc. jest jeszcze jedna mozliwosc, ze bendix rozrusznika sie nie cofa i haczy sie z wiencem zębatym kola zamachowego. lub też koło zamachowe ( dwumas) został zamontowany bez odpowiedniego dystansu.
staniek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 łożysko igiełkowe przy dwumasie Nie ma się co dziwic, bo kolega angelo77 prawdę pisze, a wspomniane łożysko pracuje właśnie w momencie gdy sprzęgło jest rozłączone, i może powodowac opisywane objawy. Pozdrawiam!
podsi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 moglbys nagrac ten dzwiek? nagrac dyktafonem w tel ?)) watpie czy cos z tego wyjdzie ale co mi zalezy ) aha nie wspomnialem ten halas byl juz przed wymiana sprzegla ,,bo wymienili je twierdzac ze tj wina lozyska ,,. wymienili komplet a to jednak nie to i dalej cos trzeszczy przy wcisnietym sprzegle ...a jak sie rusza i dodaje gazu przy puszczeniu sprzegla to juz wogole odlot hehehe bo wtedy obroty sa wiksze i halas wzrasta (
Musashi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 łożysko igiełkowe przy dwumasie Nie ma się co dziwic, bo kolega angelo77 prawdę pisze, a wspomniane łożysko pracuje właśnie w momencie gdy sprzęgło jest rozłączone, i może powodowac opisywane objawy. przeciez to jest wlasnie łożysko wyciskowe czy jak tam kto woli nazywac oporowe
podsi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 hehe coraz tego wiecej i sie gubie ) wyciskowe = oporowe ) a co tj zatem to igielkowe jest takowe ?:
staniek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 łożysko igiełkowe przy dwumasie Nie ma się co dziwic, bo kolega angelo77 prawdę pisze, a wspomniane łożysko pracuje właśnie w momencie gdy sprzęgło jest rozłączone, i może powodowac opisywane objawy. przeciez to jest wlasnie łożysko wyciskowe czy jak tam kto woli nazywac oporowe Łoo to mi chodziło-chodzi, nr 19 na screen'ie Pozdrawiam!
grzanek85 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Taki dźwięk wydaje uszkodzony dwumas http://www.wrzuta.pl/film/zfiu8eNuTz/kolo_dwumasowe_uszkodzone , i przeważnie słychać to tylko po załączeniu sprzęgła jak nie jest dociśnięty.
Musashi Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 łożysko igiełkowe przy dwumasie Nie ma się co dziwic, bo kolega angelo77 prawdę pisze, a wspomniane łożysko pracuje właśnie w momencie gdy sprzęgło jest rozłączone, i może powodowac opisywane objawy. przeciez to jest wlasnie łożysko wyciskowe czy jak tam kto woli nazywac oporowe Łoo to mi chodziło-chodzi, nr 19 na screen'ie Pozdrawiam! aaaaa, no fakt, ale to nie przy dwumasie tylko w kolnierzu walu korbowego, fakt to jest lozysko w ktorym pracuje walek napedowy skrzyni w gdy jest wcisniete sprzeglo - rozlaczone. to lozysko jest dosyc trwale i jego uszkodzenie przewaznie nastepuje w przypadku wyjatkowo niedblalym lub brudnym montazu skrzyni, kolega nic nie pisal w jakich warunkach mu halasuje, rozumiem ze zawsze, na biegu jalowym
janusz124 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Witam to łożysko faktycznie jest trwałe ale też wkońcu się zużywa.Przy wymianie sprzęgła często za-pominają o jego istnieniu i nawet go nie sprawdzają . U mnie w lt-ku jak sie zatarło to przy ruszaniu pisk był jakbym ruszał z piskiem opon
staniek Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 ale to nie przy dwumasie tylko w kolnierzu walu korbowego W AAH łożysko to znajduje się właśnie w dwumasie, niestety nie wiem jak to wygląda w innych silnikach Pozdrawiam! :th:
