iwan900 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Witam jak zdemontować włącznik świateł (mijania, postojowych) ten wewnątrz kabiny przy kierownicy z lewej strony, chodzi mi o wymianę na nowy bo mój jest porysowany od paznokci żony interesuje mnie wymiana samego włącznika sam plastik bez wymiany całości i środka -jak to podważyć i czy nie trzeba zdemontować osłony tej niżej pod włącznikiem?
wrclaguna Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 TU gdzies znajdziesz fotki http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?32677-ALL-B6-W%B3%B1cznik-%B6wiate%B3-rozbi%F3rka-naprawa-pod%B6wietlenia/page2
piterdzg Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 wciskasz przekręcasz lekko w prawo i wyciągasz{czasami należy trzymac wcisnięte pokrętlo bo odskakuje} a po wyciągnięciu odpinasz wtyczkę {wciskasz 2 bolce po bokach wtyczki wyczujesz palcem i masz jak na tacy}następnie musisz podważyc czymś cieniutkim 4 albo 5 zaczepów {na pewno zauważysz jak dobrze popatrzysz } good look ;-).czas pracy ok.30 s
iwan900 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 zabiorę się za to wkrótce teraz jadę do pracy (na statek) więc za jakieś 2 tygodnie ale dziękuję za pomoc!!
pch7 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie a jak ściągnąć samo pokrętło od włącznika ?? wszystkie powyższe czynności bez problemu tylko pokrętło zostało
team111 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 kolego polecam te z allego zamienniki po 40 zeta wtedy żona już nie porysuje pazurkami sam to przerabiałem zamiennik dużo wytrzymalszy
ucho.77 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie a jak ściągnąć samo pokrętło od włącznika ??wszystkie powyższe czynności bez problemu tylko pokrętło zostało kuknij post #46 u mnie w wątku są foty:wink:
szczepan24 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ja kupiłem taki zamiennik niby wygląda ok ale jak go podłączyłem to cały czas świecą światła i nie mam możliwości ich wyłączenia. Czyli coś jest nie tak zamiennik ma taki sam nr jak oryginał. Wie ktoś co może być tego przyczyną???
elmo814 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 ja kupiłem z tej aukcji i wszytsko hula bez problemu świeci ładnie wszytsko jak w ori,bezproblemowo WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ Audi A4 B6 B7 00-07 (4181804241) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
mlodziak22 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ja kupiłem taki zamiennik niby wygląda ok ale jak go podłączyłem to cały czas świecą światła i nie mam możliwości ich wyłączenia. Czyli coś jest nie tak zamiennik ma taki sam nr jak oryginał. Wie ktoś co może być tego przyczyną??? Pozostaje Ci chyba przełożyć pierścień i pokrętło do starego
szczepan24 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Przełożyłem cały mechanizm z nowego do starego i wszystko działa jak powinno zajęło mi to raptem pół godzinki. Kupiony przezemnie włącznik nie miał literki A na końcy i pewnie dlatego nie działał tak jak powinien. Teraz czeka mnie zabieg z naprawą głośniczka w liczniku.Wiem już jak wyjąć zegary tak że jak znajdę trszkę więcej czasu to działam w tym temacie. Pozdrawiam
team111 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 spoko że udała sie operacja btw ja jak kupiłem włożyłem p&p i wszystko hula super
szczepan24 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ciekawi mnie jeszcze jaka będzie trwałość tego włącznika ale za te piniądze to można co jakiś czas wymienić szkoda że nie ma takich zamienników np. na przyciski do podnoszeni szyb. Pozdrawiam
team111 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 jakie przyciski potrzebujesz mam kilka na sprzedaz tutaj masz linka przełącznik panel szyb ORYGINALNY AUDI A4 b6/b7 Olkusz a odnosnie przełacznika swiateł jezdze na nim rok i dwa miesiace gdzies i jest bajeczka w porównaniu z poprzednim
Talib13 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ciekawi mnie jeszcze jaka będzie trwałość tego włącznika ale za te piniądze to można co jakiś czas wymienić szkoda że nie ma takich zamienników np. na przyciski do podnoszeni szyb. Pozdrawiam Że się tak wtrącę PRZYCISK OTWIERANIA SZYB AUDI A4 B6 B7 8E0 959 855 (4120315962) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. masz tylko problem jest z wtyczkami w 2001 do chyba 07 albo 07 2002 szły inne (różnica wtyczki) plastiku też nie da się chyba przełożyć gdzieś był wątek o tym z ori jest podobnie:kwasny:
team111 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 no o te nieszczesne wtyczki własnie chodzi
ucho.77 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 wtyczka to koszt paru zeta w aso:wink:
Talib13 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 I co mówisz piny zarobić na nową wtykę ? hmm ciekawy pomysł
ucho.77 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 wypinasz piny ze starej kostek i wpinasz do nowej:wink: ja tak robiłem:decayed:
