Wysokie obroty
mam pytanie czy po odpaleniu obroty powinny być 2000 czy mniejsze po pewnym czasie spadają 1500 dalej 1000 .
silnik 2.6 co może być uszkodzone czy ten typ tak ma dodam że VAG podpięty i żadnych błędów a pali ile chce
byloo wiele razy... za obroty na jalowym w abc odpowiada krokowy silniczek... mozesz go wyplukac... adoptuje sie sam dosc dlugo... przepustnice tez bym wyczyscil... abc pali ile chce w zaleznosci od stylu jazdy... chyba ze pali 20/100 wtedy cos z mieszanka nie tak - sondy itp
na vag nic żadnych błędów czyli sondy ok
Nie oznacza to że sonda działa prawidłowo. Musisz sprawdzić czy prawidłowo faluje.
Vag pokaże błąd sondy dopiero gdy będzie miała zwarcie lub przerwę w obwodzie.
prawidłowo faluje co to znaczy ?:eusathink:
ja bym w ABC zaczał od przepustnicy i kroka... sondy sondami... faluje tzn sprawdz na vaginie przebiegi
przepustnica, podcisnienie, bądź problem z czujnikiem obrotów wału. Też nie ma błędów na vagu wtedy, a obroty z kosmosu...
sprawdz przepustnice - wymyj z syfu tutorial jest na forum
i sprawdz silniczek krokowy
Jeszcze jedna rzecz która powoduje falowanie i wysokie obroty , to potencjometr przepustnicy:wink:
Podepnę się do tematu. U mnie przy temperaturze poniżej -10 na ssaniu ma ladne obroty 1100, a gdy jest cieplej to 1400 i to mnie denerwuje osobiście. I jak sie rozgrzeje to przywieszają sie na 1200 albo wyżej i muszę zdławiać sprzęgłem, co to może być? czyściłem przpustnice, krokowy, robiłem reset kompa.
Do Kolegów powyżej: od kiedy w silniku ABC jest silniczek krokowy?
A od kiedy go tam nie ma :grin:
No u siebie nie zauważyłem, może i jest:eusathink: W każdym razie adaptacji przepustnicy VAGiem nie szło zrobić.
Bo w 2.6 adoptuje się właśnie tego krokowca , a nie przepustnicę :wink:
Przepustnica jest na lince dlatego nie da sie jej adoptowac ;)
a krokowiec steruje obrotami na jalowym i jest patrzac od przodu po lewej stronie przy przepustnicy - najlepiej go widac wlasnie po zdjeciu przepustu
Czyli ten krokowiec musi być trefny najwidoczniej
Hmm moze tak byc... niestety 2.6 jest bardzo kaprysny jesli chodzi o obroty biegu jalowego i przyczyn moze byc wiele tak jak wyzej widac
a co do krokowca to zamiennikow nie polecam - u mnie w mojej bylej nowy zamiennik chodzil gorzej niz ori fabryczny :grin:
fabryczny sie wymoczyl i sie uspokoil...
Z tego co widzę to autko mi wchodzi na 1200 obrotów ale gdy rozgrzeje silnik do 90 stopni.
W przeciwnym razie mam koło 1800 obrotów cały czas.
czarną Vke ciężko jest nagrzać musiałbym przejechać troche na 7 tyś obrotów.
Dobra z tego co zauważyłem jeszcze.
To kopci mi na biało. Gdy jest temperatura minusowa.
ile wam pokazuje obrotomierz jak jedziecie 60 km/h ?? Bo umnie jest 3000 tyś obrotów.
A gdy jade 200 np zamyka obrotomierz. obkręca się.
