Prośba o analizę logów .
witam .samochód czasami wpada w tryb awaryjny.Przy robieniu logów przy 0k 3,5k zaczął szarpać ,przerywać ale wchodził po chwili dalej na obroty. Turbo czyszczone gruszka chodzi płynnie.Proszę o pomoc w odnalezieniu przyczyny. Egr zatkany blaszką.
wyskakujące błędy:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
00542 - Needle lift Sensor (G80)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 001)
Log (2 - 003,003)
Log (3 - 004,004)
Log (4 - 011,011)
Log (5 - 000,000,000)
Log (6 - 010)
Log (7 - 004,007,013)
Log (8 - 014,018,023)
Log (9 - 008)
do wymiany wtrysku sterujacy i czujnik temp paliwa,przy okazji ustaw czujnik napiecia w nastawniku jak nalezy i wtedy zrob komplet logow.Bo ten silnik jest zaniedbany na maxa.
mógłbyś mi podpowiedzieć jak ustawić czujnik napięcia w nastawniku?
jak sprawdzić wtrysk sterujący czy jest dobry ?mój ma 90 Ohm .
Czujnik napięcia w nastawniku zostaw - 0,68V jest też poprawnie. Z dołu auto będzie lepiej się zbierało.
Koniecznie do wymiany czujnik temp. paliwa pod pokrywką nastawnika (czarne maleństwo na 2 torxy).
Wtrysk sterujący świruje lub masz uszkodzony kabelek przy nim - sprawdź dokładnie przewody od niego.
EGR zaślepiony lub zatkany syfem.
Które błędy powracają?
powracają od czujnika temperatury ,wtrysku sterującego i 575 . Czyli 90 Ohm to prawidłowa wartość? A te skakanie na obrotach, przerywanie jest spowodowane awarią czy też uszkodzonym kablem od wtrysku czy czymś innym?
Egr jest zaślepiony blaszką
Wlasnie moze kabelek od wtrysku przerwany albo zaraz sie przerwie - warto by sprawdzic.
Cos kiepsko turbina wyczyszczona.
czujnik dziś zmieniony i błąd zniknął , zresztą inne też. Jeździłem dziś audiolą i wszystko było ok. Próbowałem sprawdzić wtrysk sterujący poprzez pukanie w niego przy ok 2,5 k i nie było zmian w pracy silnika. Zrobię logi jeszcze raz by się upewnić czy wszystko ok ale to dopiero za kilka dni.
wcześniej ktoś napisał że turbina coś źle pompuje . wstawiam loga 011 do oceny.
Log (0 - n/a)
zaczyna sie gdzieś w połowie bo nie miałem kierowcy . Wcześniej go przegoniłem kilka razy to raz złapał tryb awaryjny ale potem cały czas dobrze.
