Bartoszo Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Witam mam problem, dziś odpaliłem spryskiwacz tylnej szyby, jakiś czas nie "sikał" później zaczął. Po chwili sprysk przestał działać a z pod samochodu przez dziurkę w podłodze wypłynął płyn. Gdzie szukać przyczyny ?
michal-oracz Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 W silniku było to juz na forum poszukaj
buncio Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 http://audi.pacula.eu/category/a4-b5-avant/ tu coś jest o naprawie spryskiwacza tylnej szyby może Ci się przyda
markus85 Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Ostatnio przerabiałem to, zazwyczaj jest tak że w tulei do której przykręcone jest ramie w środku jest rurka która doprowadza płyn, w skutek syfu rurka zaciera się w tulei i ułamuje i płyn spowrotem do środka ścieka. Można próbować to regenerować, z różnym skutkiem. Także można próbować jeśli nie wyjdzie wtedy czeka Cię kupno drugiego.
Bartoszo Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Opublikowano 13 Marca 2012 Jeszcze takie pytanie, wężyk idzie w środku pod plastikowym progiem czy w innym miejscu ? Może gdzieś na przodzie się wypiął.
buncio Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Nie mam pewności ale wydaje mi się że wężyk na tył idzie w okolicach podsufitki. Kiedyś u siebie rozbierałem całe wnętrze auta wyciągałem plastiki i cały dywanik i tam tylko były wiązki elektryczne a z innych materiałów to tylko pneumatyka do centralnego zamka żadnych wodnych wężyków nie stwierdziłem.
markus85 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Lewym progiem z tego co pamiętam. Nawet chyba opis na forum jest jak kolega regenerował bo miał mokro pod nogami.
Lakee Opublikowano 26 Marca 2012 Opublikowano 26 Marca 2012 Sprawdź ten wątek - zrobiłem zgodnie z instrukcją i jest ok. http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?1532 Płyn wylatuje z otworów pod samochodem jeżeli rozepnie Ci się wężyk, który idzie po lewej stronie wzdłuż progu. Rozpina się w miejscu, gdzie masz dźwignię otwierania maski (zresztą w wątku jest pokazane co i jak) i cały płyn (albo większość) zamiast na tylną szybę leci pod wykładzinę i otworami pod samochód. U mnie to się stało po zatarciu dyszy tylnego spryskiwacza - pewnie ciśnienie wysadziło złączkę - zregenerowałem spryskiwacz zestawem naprawczym kupionym w ASO (było taniej niż te same zestawy na allegro), spiąłem z powrotem wężyk i nie ma już tego problemu. Jedyne co musiałem zrobić dodatkowo to suszenie gąbki pod wykładziną - nawet nie wiem ile tam płynu wleciało ale tak nasiąknęła, że suszarka nie dała rady i chyba miesiąc jeździłem w ciepłą pogodę z podniesioną wykładziną żeby się wietrzyło :-)
DanekPL Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 hmmm Panowie także mam problem ze spryskami, tylko u mnie nie dziala tyl i przód :/ nie widze zeby cos cieklo z pod auta. dywaniki suche. czytam wasze posty i piszecie ze wężyk na tył idzie lewym progiem :] ok rozumiem... tylko po co mam w prawym schowku bagażnika zbiorniczek na płyn ( mam dwa zbiorniki na płyn jeden standard pod maska a drugi w schowku w bagażniku )
pesik87 Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 bo w przedliftach(chyba przed 97) byly 2 zbiorniki.. jeden z tylu a drugi z przodu.. pozniej juz byl tylko jeden..
