Problem z podszybiem. Zalewa filtr przeciwpyłkowy
Witam. Mam problem z podszybiem w b5 po lifcie. Nie dolega do szyby, zalewa filtr przeciwpyłkowy. Gdzie tkwi problem ??? W spinkach czy całe podszybie trzeba wymienić ??? Wszystkie spinki sprawne (niepourywane). Może już są luźne ??? A może po prostu podszybie zdeformowało się ??? Ile kosztuje podszybie ??? Tylko w ASO ???
U mnie było podobnie tyle że ja miałem zerwaną tą śrubę co trzyma podszybie nad filtrem więc wymieniłem całe i już jest ok. Kosztowało mnie to 40zł... :whistling:
masz tam w ogóle rynienke włożoną??:decayed:
podszybie nie ma tu nic do gadania, mówię o tym plastiku wzdłuż całej przedniej szyby.
Tak jak pisze Wihajster powinieneś mieć na filtrze kabinowym taką rynienkę którą odprowadza wodę. Jej brak albo uszkodzenie dopiero pewnie spowoduje zalewanie filtru. sprawdź to, bo ten plastik wzdłuż szyby to nawet jak jest dokręcony prawidłowo to i tak woda pod niego wchodzi.
Jak masz rynienkę to sprawdź odpływy wody pod aku i przy serwie. Często się zatykają i zbiera się tam woda.
ja miałem jak kolega powyżej mówi, pomimo, że odpływy są dwa i to wcale nie takie małe to i tak były zatkane przez co nagromadziło mi się tam sporo wody i zaczął mi szaleć m.in komputer od gazu...ale na szczęście w porę się zorientowałem... pierwsze co to faktycznie odpływy i rynienkę sprawdź...
