Check engine - katalizator
Siema.
Chce opisać mój problem z pojawiającym się błędem:
16804 - Rząd 1; system katalizatora: za mała skuterczność - błąd permanentny.
Najpierw w styczniu tego roku usunąłem go z pomocą VAGa myśląc, że pojawi sie ponownie od razu. Jednak się przeliczyłem i jak na złość błąd nie powrócił tak szybko. Pojeździłem samochodem z trzy tygodnie no i w trakcie jazdy przy 90 km/h zapaliło się ponownie. Dzwonie do kolegi, sprawdzam forum i dochodze do wniosku, że to może świece zapłonowe są już na wykończeniu i mieszanka dobrze się nie spala. Wymieniam świece na irydowe przy okazji cewki stały w oleju to wymieniłem uszczelke pod pokrywą zaworów i skasowałem błąd ponownie. Zalałem V power ten 100 + dodatkowo STP do czyszczenia wtrysków i tak jeździłem 2 tygodnie spokoju. Dzisiaj ponownie zapaliło się check engine w trakcie jazdy. Gadałem z mechanikiem i powiedział, że prawdopodobnie katalizator już skończył swój żywot. Auto ma przejechane 193 kkm 2001 rok. Auto po za tym chodzi normalnie, nie faluja obroty, nie ma problemów z przyspieszaniem, nie muli.
Mechanik zaproponował usunięcie bebechów katalizatora i wstawienie zwykłej przelotówki. Powiedział, że już tak kiedyś robił i w 3 samochodach nie udało się to ponieważ sonda dalej wypluwała ten błąd. Jak wiecie bebechy katalizatora są dobre w skupie także zrobiliby mi tą rurke w cenie oddania środka.
Kupno katalizatora to jest cholernie duży koszt i raczej go nie rozważam.
Jakie macie pomysły ??
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Wywalenie kata i komputerowe wylączenie drugiej sondy.
Tak jak kolega napisał wyżej ja tak zrobiłem wywaliłem kata usunąłem programowo drugą sondę i mam spokój aha katalizator u mnie był metalowy wiec za grosze poszedł .Też sie woziłem długo z tym są jeszcze posty jak sprawdzić czy to katalizator czy sonda .
Programowe wyłączenie sondy normalnie VAGiem można zrobić ?
Niestety VAG-iem tego nie ogarniesz.
Nie da rady vagiem ale jest gościu koło Wrocka który to robi bo mi robił ale to było w tamtym roku płaciłem około 400 zł Żerniki wrocławskie koło Wrocka jak na Strzegom oto adres spisany z karty gwarancyjnej
C-TRONIC
ul. Wrocławska 78
55-010 Żerniki Wrocławskie k/Wrocławia
Podobno można sobie coś takiego wstawić: http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i2212362099.html i jest OKa. Wydaje mi się, że itor o tym gdzieś wspominał, że u siebie to wrzucił i jeździ :decayed:
Ewentualnie w takiej firmie: http://www.el-tec.pl/pl/index.html coś może poradzą. Sam się nad tym zastanawiam, bo coraz więcej "jedynek" w readiness mi się pojawia :kwasny:
C-TRONIC
ul. Wrocławska 78
Po prostu Tobie wycieli katalizator, wstawili strumienice i wyłączli sonde ? Czy rure przelotową dali ? Słyszałem, że strumienica zakłóca cały system wydechowy swoją budową.
Podoba mi się ta opcja z allegro, zapytam się w takim razie itor jak to się spisuje. 200 zł to nie tak dużo.
Katalizator sam sobie usunąłem kupiłem na allegro ten sam zamiennik od pana Gruchota tam jest miejsce na dwie sondy i druga sonda jest dalej osadzona więc możne oszukać komputer na 90 % u nie których to zdało egzamin u mnie niestety nie dało rady, ale zakładaj pojeździj i zobacz czy będzie powracał błąd o wydajności katalizatora .
Kumpel tez kupił u Gruchota zamiennik i niestety nie pomogło...
Pamiętajcie też, że sondy lambda się starzeją i być może, oprócz wymiany kata na zamiennik, trzeba też włożyć nowe (lub młodsze, ale używane) sondy.
witam też męczyłem się z tym błędem tylko, że w polo i przymierzałem się do wymiany kata , ale na szczęście miałem w zapasie sondę tę za katem , więc myślę , że warto podmienić i co się okazało na starej wartości zmieniały się w zakresie 0,15-0,7v a na wymienionej 0,6-0,7v czyli ok i nie spodziewał bym się, że uszkodzona sonda może pokazywać takie wartości.
To lepiej wyłączyć je i spokój murowany, a nie kolejne koszta.
lepiej nową sonde bo z uzywka roznie bywa... nie "wejdzie sie do srodka" :wink:
fajny opis na tej aukcji: "ZAMIENNIK WYKONANY JEST Z STALI ALUMINIOWEJ":)
"Twórczość" ludowa nie zna granic ;-)
Witam Emay spróbuj założyć opaski zaciskowe na czwórnik ten pod plastikową pokrywką ze znaczkiem audi miałemten problem i pozałożeniu opasek błąd znikł samoczynnie po ok 4 dniach, i od kilku miesięcy spoko. Wcześniej kasowałem błąd vagiem i błąd powracał po ok 2-3 dniach
Możesz walnąć foto gdzie dokładnie będe wdzięczny.
wlozyc "zamiennik", wkecic sondy i jezdzic, nawet jezeli bedzie wyskakiwal blad drugiej sondy to w niczym on nie przeszkadza
Wkurza mnie ta kontrolka która się świeci na desce. Każdy się pyta oo check engine Ci się świeci, ale szmelcem jeździsz.:polew:
