Opublikowano 12 Kwietnia 20179 l To rzeczywiście spora różnica cenowa.A znasz może nr tej części? Zobaczyłbym po ile mają w getem.pl Ok, czyli koniecznie niebieski, bo widziałem też żółte? Czy od Anglika też będzie? SGS7EDGE TAPATALK
Opublikowano 13 Kwietnia 20179 l Ja mam anglika z lewej strony i śmiga bez zarzutu. I jak pisał jaguaro lepiej kupić używkę niż jakiś zamiennik. Edytowane 13 Kwietnia 20179 l przez windus
Opublikowano 15 Kwietnia 20179 l Witam, kupiłem mechanizm z Angola, i potrzebuję instrukcji jak to zrobić ?Bo jak patrzę to je linki idą z innej strony i po zamontowaniu linki z pancerzami się nie mieszczą.Czy mógłbyś mi coś doradzić? Po lewej mechanizm z Angola po prawej oryginalny. https://www.dropbox.com/s/y4buh833o0r1o40/20170502_105748.jpg?dl=0
Opublikowano 30 Maja 20179 l Czasami słyszę jak przy odsuwaniu szyb przednich coś rysuje o szyby.Dziś patrzyłem i szyby faktycznie są porysowane.Czy miało coś takiego u was miejsce ? Co powoduje to rysowanie, mechanizm, zanieczyszczenia ?SGS7EDGE TAPATALK
Opublikowano 30 Maja 20179 l Najlepiej dokładnie oczyścić szczelinę okienną z wszelkich zanieczyszczeń. Wystarczy ziarnko piasku, które potrafi uprzykrzyć życie. Tapnięte z iPhone
Opublikowano 17 Lipca 20179 l Troszkę odgrzewam Ale czy mógłby ktoś odświeżyć fotki z pierwszego postu?
Opublikowano 25 Lipca 20179 l Też bym prosił o fotki :-) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Na yt znalazlem taki filmik i myślę, że wystarczy :-)
Opublikowano 25 Lipca 20179 l Dajcie maila to prześlę opis. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 18 Grudnia 20178 l Czołem. Trafiło i na mnie. Mechanizm wymieniłem choć nie obyło się bez problemów bo już był wymieniany co najmniej raz (połamane wszystkie kołki, brak niektórych śrub, zmasakrowane wygłuszenie... Dodatkowo szlifierka posła w ruch bo jedna ze śrub trzymających mechanizm do ramki miała wymielony łepek. Ale największy problem z jakim się spotkałem to ta szara łapa/uchwyt trzymający szybę, którą przykręca się do ślizgu mechanizmu. Niestety była tak wyrobiona, że przy przykręcaniu ułamała się z jednaj strony. Z barku laku skręciłem jak jest, żeby szyba była zamknięta, ale nie używam podnośnika bo się uwali do końca pewnie. Tutaj pytanie czy jest szansa dostać gdzieś ten uchwyt czy kupować całą szybę (większość szyb jest sprzedawana z tymi uchwytami) wolałbym nie wymieniać szyby bo mam wszystkie w oryginale. Ma ktoś może jeden taki uchwyt?
Opublikowano 16 Kwietnia 20188 l Panowie czy mpodnośnik od angola bedzie pasowało do Europy ? Mam do kupienia za 50 na miejscu ale od angola czyli drzwi pasażera podejdzie to na drzwi kierowcy w europie ?
Opublikowano 19 Kwietnia 20188 l Witam panowie. czy wazelina bezkwasowa nadaje sie do przemasrowania prowadnic szyb?
Opublikowano 20 Kwietnia 20188 l Witam panowie. czy wazelina bezkwasowa nadaje sie do przemasrowania prowadnic szyb?sugeruje smar grafitowy, będzie porządnie działać. Wazelina w dość krótkim czasie traci właściwości smarne i kruszeje.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 23 Kwietnia 20188 l Witam was tak poczytalem sobie forum i mam zapytanie jak nakrecac linke na slimaka ktory koniec gdzie ma isc w audi a6 c5 z gory dziekuje
Opublikowano 27 Kwietnia 20188 l Witam. dzisiaj wymienilem podnosnik w drzwiach kierowcy, zeszlo mi 2h na powoli. i mam pytanko czy silniczek robi sie cieply od podnoszenia szyby w gore i dol? bo u mnie po przetestowaniu kilka razy gora dol zrobil sie lekko cieply czy tak ma byc? dodam ze z pilota otwieralem zamykalem i szla plynnie. wrzucam foto starego podnosnika 0 smaru bylo na nim...
Opublikowano 27 Kwietnia 20188 l Ja też dziś wymieniałem. Poszlo spoko. strasznie się bałem do tego podchodzić. Pisaliście o zaznaczaniu miejsc żeby później nie było problemu z regulacją ramki. Ja zaznaczyłem ale wydaje mi się niepotrzebnie bo w sumie po montażu dokrecilem wszystko i jest tak jak było bez ustawiania na znaki pasowało idealnie tak samo. Czy to normalne? Czy miałem szczęście? Na koniec posmarowalem linkę białym smarem. Czy biały smar jest ok? Edytowane 27 Kwietnia 20188 l przez kubajvc
Opublikowano 27 Kwietnia 20188 l tez sie balem robic to ale okazalo sie w miare latwe na moje to jest juz spasowane tak ze po wlozeniu ramki wystarczy dokrecic. slady po srubach tak samo sie ulozylo jak bylo. Jedynie jedną podkladke mialem i wlozylem ja w te same miejsce co bylo.
Opublikowano 27 Kwietnia 20188 l 29 minut temu, hidden22 napisał: o jaka klamke ci chodzi? ja nie ruszalem zadnej klamki Ramkę nie klamkę
Opublikowano 27 Kwietnia 20188 l Godzinę temu, kubajvc napisał: Ramkę nie klamkę sorki zle przeczytalem
Opublikowano 15 Lipca 20188 l Mam problem z linkami z obu stron. Prawa szyba nie chciała już wrócić do pozycji zamknięte, ale rozebrałem drzwi i ją zablokowałem. Czy może trafiliście na jakieś dobre zamienniki?
