Proszę o ocene logów Turbo zbyt późno wstaje
Podmien n75,jak sie nie polepszy zrob jeszcze raz z 5 logow 011-ale do 4200 od 1500
moze tandem siada/badz krociec poluzowany
albo zapieczone bo turbo ma tendencje do przeladowania,tylko ze log za krotko zrobiony.
Mam pytanie. Turbo przeładowuje czy nie doładowuje? Owszem kolega ma rację turbiny w WV mają tendencję do zapiekania się w środku po prostu zbiera się nagar. Zobacz czy grucha na turbo pracuje i czy w pełnym zakresie, jeżeli się przycina to jest zatarte.
Turbo nie doładowuje... Sztanga chodzi lekko sprawdzałem 13 :)
podcisnienie do sztangi tez masz?
---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
jezeli wszystkie rurki masz w porządku i sztanga czy grucha chodzi w pełnym zakresie to sprawdz zaworek.
od 3tyś doladowanie rosnie w gore i nie spada.1.3 bar na zadanym 1.05 to niedoladowanie? Zajrzyj do zaluzji w turbo
  • 4 miesiące temu...
podmien n75 n18 i powtórz logi ,ale jak dla mnie geometria zapiczona w srodkowym połorzeniu bo na dole nie doładowanie a od 2600 masz przeładowanie z którym regulacia se nie radzi
turbina nie ma luzow na wirniku?
Turbina jest nowa z nowym srodeczkiem korasem załorzona w Marcu. Podczas jazdy samochodem slychać sycznie cos w stylu odrzutowca. obok IC
Weź sobie kogoś drugiego niech Ci pogazuje na postoju a Ty posłuchaj gdzie ten odrzutowiec siedzi i moze cos wynajdziesz :)
Właśnie dziś tak robilem podniosłem go na podnośniku i nic nie było słychać ślychac dopiero pod obciążeniem
Posprawdzaj węże czy nie pęknięte, chyba że masz ICka dziurawego?
  • 5 miesięcy temu...
jest o wiele lepiej , ale bez szalu ....
co zrobiles ?
katalizator jest ?
