Czy fega 17'' 8,5J podejdzie
Witam.
Mam pytanie odnośnie felg alu
Czy felga 17'' 8,5J ET 33 podejdzie do A4 B5 Avant w Q ?
Jeżeli tak to jaką najlepiej oponę wrzucić na tą felgę?
Myślałem o 205/40 lub 225/45.
Jakie rozwiązanie będzie lepsze ?
podejdzie, 225/45 ja bym wsadził
podejdzie mozesz byc spokojny ale podzielam zdanie kolegi jw :wink:
a ja 205/40 jak masz gwint.... jak nie to jak piszą koledzy
ale pamietaj JAK MASZ GWINT :wink::wink:
205/40 bedzie dawała niezłe przekłamanie na liczniku
ale przy sutej glebie będzie smyrać suty pod szkołami :kox:
hahahahaha no to racja :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
i co z tego skoro auto bedzie totalnym inwalidą w porównaniu do tej samej gumy na tej samej szerokosci przy 18calach
:kox:
Gleby nie mam i póki co nie myślę nad tym...choć czasem mnie kusi :whistling:
Zawias 1BA mam z tego co widzę po wlepce.
do 1ba to ja bym nawet 225/50 wrzucił co by schować tą masakryczna wysokosc miedzy błotnikiem a oponą
No można by,ale czy to już nie będzie za duży balon :eusathink:
Hmm zobaczymy.
Bardziej interesowało mnie to czy felgi spasują i czy nie będą o nić trzeć.
wszystko zalezy od et
U mnie przy et45 z tyłu milimetr od wachacza, ale to Q
to spokojnie podejdzie
no lepiej to moze rzeczywiscie wygladac...
Ale nie wzięliście pod uwagę mojej wagi :polew::polew::polew:
Jak wrzucisz oponę 225/45 na tą felgę to przy glebie jazda będzie ryzykowna moim zdaniem. Jeździłem dwa sezony na feldze 8x17 et32 z oponą 215/45 17 i na zakrętach z dołkami trzeba było uważać bo koło zawadzało o błotnik (gleba przód około 8-10cm niżej jak 1ba). Jedeń dzień jeździłem na oponie 225/45 i odwinąłem błotnik z przodu więc nie polecam. Według mnie 215/45 na 8,5 cala będzie wyglądać ok i z przodu będzie bezpiecznie, a z tyłu jeszcze dystans wejdzie ;) ale to chyba odpada w Q
