Zwiększone obroty na postoju
Witam od pewnego czasu mam problemy z autem na postoju
Na vagu wyskakuje bład czujnika G82. Gdy odpalam auto grzeje świece nie wazne czy ciepło czy zimno po prawie 20s, czasem jest normalnie. Jak odpali to jest skok obrotów pod 1800 i spada do 1000-1100 i tak trzyma. Kazde takie odpalenie powoduje puszczenie chmurki dymu szarego-ciemnego. gdy stoje przodem nizej to obroty faluja, w przedziale 900-1100, jak znowu stoje przodem wyżej niz tyłem(czyli pod górke) mniej to sie zdarza i auto trzyma czesci normlane obroty
Gdzie szukać przyczyny:co:
czujnik temperatury.
czyli to tylko jego wina, Vauxhall95 masz moze numer tego czujnika?
Czujnik, znajduje się w wężu jak ściągniesz osłonę (u mnie był niebieski, ponoć zdarzają się inne kolory). Nowy, oryginalny 42 zł, tylko musisz pamiętać, że wyciągając go zleci trochę płynu, z tego co pamiętam cały ze zbiornika i trochę z węża.
mozesz profilaktycznie sprawdzic, podlaczajac VAGa i sprawdzajac bledy.
